nie dziala chlodzenie czyli wiatrak
siwy32
witam mam problem! mam escorta93rok 1.4benzyna dlugo nim nie jezdilem bo bylem zagranica odpalilem go dzisiaj i temperatura doszla do czerwonej a wiatrak sie nie wlaczyl!!silnik ma dopiero 95tysiecy km !! nie wiem co to moze byc i dalczego nie dziala !!moze ktos juz mial tak samo niech podpowie bo za dwa dni musze jechac nim 1000km
czujnik który włącza wentylator jest w obudowie termostatu wyciąg wtyczke i go zmostk€j, zrób zwore nastepnie sprawdz bezpiecznik
siwy32
Nanom 1
Tak jak kolega Ariel napisał przewody dochodzące do czujnika temperatury zmostkuj )połącz je razem) - jeśli wiatrak ruszy to czyjnik i bezpiecznik jest ok - jeśli nie ruszy to coś z samym silnikiem wiatraka.
Podłącz wtedy 12V bezpośrednio pod wiatrak - tak sprawdzisz silnik - jeśli stoi to bardzo możliwe , że po długim postoju trochę się zatarł i nie ma siły ruszyć .
Jeśli umiesz to odkręć go - i spróbuj przeczyścić (albo daj go komuś kto to zrobi za ciebie ) i spróbuj ponownie uruchomić go podając bezpośrednio 12V .Jeśli nadal nie będzie chodził to niestety ale będziesz miał wydatek.
... a u mnie to była wina skrzynki bezpiecznikowej.jamszoł pisze:Tak jak kolega Ariel napisał przewody dochodzące do czujnika temperatury zmostkuj )połącz je razem) - jeśli wiatrak ruszy to czyjnik i bezpiecznik jest ok - jeśli nie ruszy to coś z samym silnikiem wiatraka. ....
najłatwiej to sprawdzić:
1. odpinając wtyczkę od czujnika i wsadzając np. drut, gruby kabel w obie dziurki wtyczki - wtedy po przekrecęniu stacyjki jeśli się włączy wentylator = uszkodzony czujnik
2. jak nie ruszy to wtedy można bezpośrednio podać (GRUBYM KABLEM !!!) plusa z akumulatora na wentylator = jeśli ruszy - uszkodzona elektryka (przekaźnik lub skrzynka bezpiecznikowa lub przewody), jeśli nie ruszy - na 99% wysiadł silnik w wentylatorze = wentylator do wymiany
oto nam chodzicidzej pisze:. odpinając wtyczkę od czujnika i wsadzając np. drut, gruby kabel w obie dziurki wtyczki - wtedy po przekrecęniu stacyjki jeśli się włączy wentylator = uszkodzony czujnik
w pełni zgadzam się z cidzejem- wentylator to zwykły silnik i sprawdzić go można tak jak wszystkie silniki elektryczne-podając napięcie
i jeszcze pytanie do SIWY32: co wentylator chłodnicy ma wspólnego z LPG
/pzdr
siwy32
Cieszę się , że mogliśmy pomóc z wentylatorem.
Siwy32 tu masz opisaną przyczynę i jak to obejść - jeśli chodzi o dmuchawe nagrzewnicy - http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2480
a oprucz tego zajżyj jeszcze tu - http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=1433
mała nadgorliwość w koledze siedzijamszoł pisze:a oprucz tego zajżyj jeszcze tu - http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=1433
