Cięzkie odpalanie samochodu rano diesel
tomasat
j.w.
Podejrzewam dwie przyczyny:
- zaworki w pompie nie trzymają
- źle ustawiony zapłon
Dodam że świece żarowe są nowe wtryski prawdopodobnie dobre ponieważ nie dymi i dobrze pracuje silnik.
A może jakaś inna przyczyna
Napiszcie czy sie zgadzacie z moimi podejrzeniami
raczej nie bo piszesz dalej ,tomasat pisze:- źle ustawiony zapłon
a więc gdyby zapłon był żle ustawiony to by żle pracował silnik po odpaleniu.tomasat pisze:wtryski prawdopodobnie dobre ponieważ nie dymi i dobrze pracuje silnik.
Sprawdź jak długo przekaźnik daje prąd na świece - być może za krótko i to może być przyczyną następnie tak jak pisał kolega - sprawdź czy przy filtrze paliwa nie zasysa ci powietrza to też będzie przyczyną złego odpalania ponieważ najpierw musi się odpowietrzyć pompa no i rurki wysokiego ciśnienia.Nie wiem kiedy wymieniałeś filtr paliwa - przed zimą warto założyć nowy bo jeśli jest stary i zapchany to nie uszczelnisz filtra paliwa - zawsze wessa powietrze poprzez uszczelniacz.(Nie napisałeś nic na temat filtra paliwa).
Następnie -
tak to może być przyczyną.tomasat pisze:- zaworki w pompie nie trzymają
Następnie przy pompie paliwa jest zaworek który utrzymuje ciśnienie paliwa w pompie on może przepuszczać.Co do akumulatora no przy dieslu powinien być więkrzy niż przy benzyniaku ok 60-70 Ah.
To narazie tyle - był już wogóle taki post i tam też podpowiadałem na ten sam temat.
Sprawdź to o czym pisałem a jak nie pomoże to pisz pomyślimy co dalej.
rzendzian
Witam !
Jestem nowy.
W moim przypadku było tak, auto ciężko paliło więc wymieniłem filtr paliwa później końcówki wtrysków, następnie dałem do regeneracji pompę wtryskową, zawór odcinający paliwo do pompy, przewody paliwowe etc. etc. W końcowym efekcie po roku (zimą) rozruch silnika przypominał czkawkę (próbował załapać) po dwóch minutach kręcenia rozrusznikiem samochód zapalał i pracował normalnie. Przyczyną tego wszystkiego był rozrząd (paski, rolki, napinacze-cały rozrząd). Notabene przy demontażu i montażu pompy w warsztacie gdzie ją regenerowałem (niepotrzebnie) mechanik stwierdził na moje pytanie, iż z rozrządem jest wszystko w porządku.
Teraz auto zapala normalnie nawet ubiegłej mroźnej zimy.
escort combi 1.8 td 98
Jestem nowy.
i znow beznadziejni mechanicy wszystko zamiast naprawic popsuli i jeszcze naciagneli na koszt
A z ciekawosci jaki jest koszt naprawy pompy wtryskowej??? I czy to jest pompa Lucasa ?
MARKKO, tylko ciekawosci
