Temperatura
Misiek1990
Temperatura
Mam problem z temperaturą w moim escordzie. Jaka moze być tego przyczyna? po przejechaniu nawet 200 km temp. ledwo sie podnosi i cały czas chodzi na ssaniu. Co mam zrobić?
Nidecker
Ernet
Z całym szacunkiem, ale właśnie tu jest dział , o którym piszesz. Cytat z nagłówka"cidzej pisze:napisać posta we właściwym dziale, tzn dziale technicznym o silnikach benzynowych
Forum miłośników Escorta Strona Główna » Ford Escort Team Polska » Techniczne » Silnik benzynowy » Temperatura ". Chyba , ze czegoś nie zrozumiałem ;-(
Ernet
Mam dokładnie to samo i UWAGA dedykowany termostat ma temp. otwarcia 87 C.Nidecker pisze:Masz dwa wyjscia
Proste - zakryć chłodnice jakąś pleksą albo plastikiem ( karton odpada bo rozmoknie od wody )
Prostrze - wymienić termostat i wyjąć pleksi koszt termostatu ok. 37 złociszy + własna inicjatywa
Nie kupuj go ! Gdzieś na Forum ktoś już ostrzegał, że to za mało. Ja niestety nie posłuchałem i go kupiłem i zamontowałem. Prawie nic się nie zmieniło ! Wskaźnik temp. podniósł się o ok 0,5 cm i dalej jest w dolnym polu NORMAL. Ten Ktoś pisał aby kupić termostat z temp. otwarcia 93 C i sobie to rozwiązanie bardzo chwalił.
PS. Daj znać , co zrobiłeś.
Ernet, z calym szacunkiem - jestes tu nowy i nie zabieraj glosu w sparawch porzadkowych o ktorych nie masz pojecia. tak dla twojej informacji to ten post juz zostal przeniesiony do wlasciwego dzialu przez admina i dlatego jest tu gdzie napisalem, ale admin najwyrazniej nie usuna mojego posta bo widocznie kur... mac mu się nie chcialo i mial do tego pelne prawo.
jak dobrze sie przyjzysz to na gorze tego tematu po lewej stronie jest napisane kto i kiedy go przesunął
cytuje: "Przesunięty przez: WieSiu
Sro 25 Paź, 2006"
Sro 25 Paź, 2006"
Ernet
Wydawało sie mi, że grzecznie to napisałem.......cidzej pisze:Ernet, z calym szacunkiem - jestes tu nowy i nie zabieraj glosu w sparawch porzadkowych o ktorych nie masz pojecia. tak dla twojej informacji to ten post juz zostal przeniesiony do wlasciwego dzialu przez admina i dlatego jest tu gdzie napisalem, ale admin najwyrazniej nie usuna mojego posta bo widocznie kur... mac mu się nie chcialo i mial do tego pelne prawo.
Sro 25 Paź, 2006"
Misiek1990 zobacz tu http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=698 może to pomoże
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
cidzej-grzeczniej
, nie płosz nowych.
a swoją drogą to z tymi termostatami to ciekawa sprawa
umnie też wskażnik podnosi się tylko na początek pola normal a dmuchawa już po przejechaniu 1-1,5 km dmucha gorące powietrze. może to jednak czujnik do wskażnika sie piep....y
sorki Vieczur
pisaliśmy posty w jednym czasie.
sorki Vieczur
Ernet
= mam polizać ?darcun4 pisze:Ernet właśnie sprawdź nawet organoleptycznie, czy silnik ma właściwą temp. .
No tak. Pewnie ten typ tak ma ;-)darcun4 pisze:na wskaźnik na desce to nie zwracaj większej uwagi.Ja się cieszę jak w korkach dojdzie do samego początku (lub końca) napisu NORMAL.
