Wkładki do drzwi..
Pavel
Wkładki do drzwi..
Witam ponownie wszystkich fanów essiego,mam pytanko odnosnie wkładki do drzwi poniewaz chcialbym przełozyc wkładke z prawych drzwi do lewych od kierowcy poniewaz ta w lewych drzwiach jest wyrobiona i moge tylko zamknac drzwi a otworzyc juz nie mozna,czy wkładka z drzwi od pasazera bedzie pasowac do drzwi od kierowcy?pozdrawiam
gdyby nawet sama obudowa zamka nie pasowała to można przełożyć sam środek tzn są tam w środku takie tarczki z wycięciami odpowiadającymi wycięciom kluczyka. jest ich tam chyba 6 czy siedem, poprzedzielane są podkładkami. cały problem to rozebrać sam zamek jak to zrobisz to możesz dysponując tymi tarczkami dostosować go do dowolnego kluczyka. jest wtedy trochę zabawy z dobieraniem tych tarczek:) może najpierw wymontuj ten wyrobiony zamek , przeczyść, nasmaruj i może ruszy...
Darku nie zgodzę się z tobądarcun4 pisze:Od strony pasażera otwiera się w stronę silnika, a od strony kierowcy w stronę tylnego siedzenia
Pavel, zamki w fordzie są wielodyskowe (tak jak napisał Yagr i jest tych dysków aż 5 z tego co się orientuję). Każdy dysk ma nacięcia po obwodzie w które po odpowiednim ułożeniu wszystkich dysków wpada metalowy wałeczek. Jedyne co musisz zrobić to powiększyć tolerancję na dyskach czyli (mówiąć prościej
UWAGA!!! Pamiętaj o kolejności dysków oraz innych elementów i uważaj na plastikowy pierścień zabezpieczający dyski przed wypadnięciem wszystkiego z wkładki. Jak pęknie przy próbie wyciągnięcia to masz po ptokach
Wyciągnąć wkładkę jest prosto. Od wewnętrznej strony drzwi jest zabezpieczona blachą która jest wciśnięta w wycięcia na wkładce. Wyciągasz blachę i wkładka wyłazi bezproblemowo
Powodzenia (o ile podejmiesz się naprawy własnymi siłami).
Specjalnie sprawdziłem i jest tak jak napisałememceha pisze:U mnie otwiera się oboje drzwi obracając kluczyk w stronę tyłu auta a zamyka przekręcając w stronę silnika.
DODANO:
Nie dawało mi to spokoju i sprawdziłem dzisiaj jeszcze dwa razy
- robertford
widze ze nie jestem jedyny... od kierowcy moge tylko zamykac, otworzyc juz nie da rady
i zastanawiam sie co z tym fantem zrobic. mowicie ze jesli kupie jakikolwiek inny zamek to oczywiscie kluczyk nie bedzie pasowal, ale jesli pokombinuje tymi tarczkami to dam rade dopasowac zamek do kluczyka, czy tak?
był: Escort MK5 1.4l
Dzia
