Wadliwy układ wydechowy a wyższe spalanie
Potwierdźcie moje wywody albo wyprowadźcie mnie z błędu:
Czy rozpruty tłumik w części przedniej (dokładnie puszka po katalizatorze rozerwana) może powodować przekłamania odczytu przepływu spalin na sondzie LAMBDA a ta z kolei podawać popierdykane parametry do kompa i w ten sposób zwiększać zużycie benzyny :?: :?: :?:
Vieczur
Post autor: Vieczur »
nie jestem pewien wiec nie traktuj do konca serio tego co pisze ale tez wydaje mi sie ze tak jest ... :-|
dużo ludz ma wypierdzielony kat. i nikt się nie skarżył na większe spalanie chy ba żę sonda jest w kacie to możliwe ale jak w esich jest na dwururce to raczej niema różnicy :-|
Patryk
Post autor: Patryk »
hej Panowie z tego co sie orientuje to sonda nie podaje informacji o ilosci przepuszczonych spalin tylko o ich skladzie, wiec troche moim zdaniem ta teoria kuleje, chociarz jesli sonda poda info ze katalizator jest juz zapchany to wtedy komp podaje wiecej benzyny aby katalizator "wypalic" z zanieczyszczen, tylko znowu jesli kat jest dziurawy to spaliny spierdzielaja bokiem i stezenie ich powinno byc mniejsze a nie wieksze.
W sumie Patryk to masz rację ale ogrom mechaników twierdzi że uszkodzenia układu wydechowego powodują wyższe spalanie tak więc ja już się gubię :shock:
Vieczur
emceha pisze:uszkodzenia układu wydechowego
mzoe zalezy wlasnie jakiego typu sa to uszkodzenia ;)
klavier
Post autor: klavier »
Witam. A czy moglby mi ktos powiedziec czy mozna jezdzic z odpieta sonda? Pali mi duzo, muli go tez strasznie a jak odepne sonde to ma troszke wiecej mocy,tylko czy spalanie nie wzrosnie bardzo :?: Escort 1.4 monowtrysk 1993
wzrośnie !!!
wymień sonde, bez sondy pali ~14L/100km
ale to i tak pewnie mniej niż jak podepniesz sonde.
BaNaN
Post autor: BaNaN »
mozliwe ze spalanie wzroslo Ci wlasnie przez wydech.....sonda zeby mogla prawidlowo dzialac potrzebuje odpowiedniej temperatury, jak jest dziura to nie tylko Ci tamtędy wydmuchuje spaliny ale zaciąga również zimne powietrze z zewnątrz (gorące spaliny spotykając się z zimnym powietrzem zmniejszają objętosc powodując chwilowe podcisnienia ) sonda moze sie nie dogrzewac ponieważ nie ma odpowiedniego cisnienia w ukladzie spaliny swobodnie uchodzą nie rozgrzewając jej, wywalenie kata zawsze skutkuje większym spalaniem tym bardziej dziurawa pucha w dodatku ale to zwiekszone spalanie napewno nie powinno odbiegac od normy więcej niz 1L/100km.
BaNaN pisze: sonda moze sie nie dogrzewac
z tego co wiem to sonda w 1,6 jest taka sama jak w 1,4, 4-ro kabelkowa, czyli jest z podgrzewaczem elektrycznym także tutaj się mylisz.
Przekonamy się o słuszności teori jak naprawię układ ;) Mam już tłumik końcowy tylko zamontować no i pospawać puchę kata. Zrobię reset kompa po wszystkim co by se mógł przemyśleć nowe warunki pracy :mrgreen: i dam znać czy coś się zmieniło.
Wydech naprawiony he he :mrgreen: Niestety starej puszki po katalizatorze nie udało się uratować i trzeba było wstawić drugą strumienicę. Co do spalania to za krótki czas od naprawy żeby stwierdzić czy żre mniej wachy bo naprawa została przeprowadzona w dniu dzisiejszym. Z tego co zaobserwowałem to wolniej schodzi z obrotów, ładniej się na nie wkręca a przedewszystkim słyszę co mówią do mnie pasażerowie :mrgreen: ;) :grin: Dawno tak zaj...ście cicho w aucie nie miałem
Patryk
Uwielbiam osobiscie ten efekt wytlumienia na nowiutkim wydechu, nie nawidze glosnych samochodow ryczacych jak stare traktory :cool:
Patryk, hehe, diesel nie dla Ciebie :D
Patryk
eee tam tez by sie nadal ale taki fajnie wytlumiony :cool: poza tym taki silniczek tez ma swoj urok, jezdzilem kiedys "beczka" z 2 litrowym dieslem, bardzo fajnie sie tym jezdzilo :mrgreen:
