Klopot z elektryka -- brak swiatel postojowych...
Poohacz
Post autor: Poohacz »
Mam kolejny problem z moim essim. Tym razem wysiadlo mi oswietlenie kokpitu, polki i popielniczki a przede wszystkim swiatla postojowe przednie i tylne. Na szczescie swiatla mijania dzialaja bez zarzutu a na dodatek mgielne tylne tez sprawuje sie ok, wiec moglem wieczorem wrocic do domu :). Przyznam, jendak, ze na dluzsza mete jest to conajmniej ryzykowne?
MOze macie pomysl, co moze byc tego przyczyna?? Skrzynka bezpiecznikowa (jakies zwarcie?) czy moze przelacznik swiatel (ostatnio troche mi szwankowal)
Moze juz ktos spotkal sie z takim przypadkiem?
moze byc przekaznik,ale bardziej prawdopodobne ze padl Ci przelacznik zespolony, to najczestsza przyczyna braku swiatel postojowych i wlasnie za te wszystkie co opisales oswietlenia on odpowiada
Poohacz
Dzieki za szybka odpowiedz ;)) Mam nadzieje, ze masz racje. czy wymiana przelacznika jest skomplikowana?? czy lepiej podjechac do elektryka. az mnie korci, zeby to rozkrecic :mrgreen:
Poohacz pisze:czy wymiana przelacznika jest skomplikowana
jest to proscizna ;) trzeba na poczatek zdjac obudowe kolumny kierownicy a potem tylko dwie srubki i przełoncznik masz wyjety ;) Napewno dasz rade ;)
simo
Post autor: simo »
a z tylu masz swieca ci sie swiatla na postojwkachi czy masz oswietlenie licznika??
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
Poohacz
Jak sie okazalo mieliscie racje >wiesiu -- dzieki. Wymienilem przelacznik zespolony i teraz swiece :)) Co do proscizny... to w pelni sie zgadzam. calosc zajela mi mniej wiecej 15 minut (a tyle mialem obaw). Ale zeby nie bylo za milo to mam kolejny klopot :( a to juz w kolejnym poscie. A teraz jeszcze raz wielkie dzieki :))
uki
Post autor: uki »
Witam.Pozwolicie że włącze sie do waszego tematu,bo niestety mam podone problemy,ale na szczęście nie aż takie.Dziś padło mi podświetlanie zegarów i lewa postojówka z przodu i z tyłu...o co tu chodzi???Doadam jeszcze że niedawno miałem problem z nawiewem i wycieraczkami.W wycieraczkach był przepalony bezpiecznik,a nawiew miał za słaby(zamiast 20A była 15A albo 10A,niepamietam).Musze powiedzieć że mam tego essiego mam od 5 din wiec jeszcze niewiem co jest z tym autkiem.Poza tym,jak wycieraczki zaczeły działać to tylna chodziła Non-Stop....czy włączone czy wyłączone,ona nadal chodziła,wiec zkleiłem jej styk taśmą izolacyjną.Jutro sprawdze wszystkie bezpieczniki czy jest OK.
Dzikęki za odpowiedź.
Pozdrawiam
uki84, u mnie jak padł bezpiecznik (pierwszy od prawej w dolnym rzędzie) to zniknęły postojówki, podświetlenie zegarów oraz kontrolki ładowania i oleju. Stawiam na bezpiecznik ;)
Ja raczej też ale jako to przyczyna ? - niepokojąca jest ta wycieraczka.
Nie wiem czy przypadkiem ktoś wcześniej nie kombinował przy przełączniku zespolonym i tu tkwi przyczyna chodzącej bez przerwy wycieraczki i przepalającego się bezpiecznika od postojówek.
Ja bym zajrzał do przełącznika zespolonego.
Opis naprawy jest gdzieś tu na forum.( opcja SZUKAJ )
uki
Post autor: uki »
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź :smile: jutro sprawdze puszke bezpiezników,ale jak patrzyłem to tam jest jeden wielki mętlik(nic niejest tak jak powinno być),jutro to zrobie.Padło mi całe podświetlenie deski rozdzielczej(dmuchawa,zegary,wszystko).Dziwna sprawa z tą elektryką...jak sie z tym sam nie uporam t bede musiał jechać d jakiegoś elektryka,ale dobrego oczywiście.Dziwi mnie troche ta padnieta lewa strona świateł postojowych...Mam nadzieje że to bezpiecznik.aha...zapomniałem dodać że jak włączałem dmuchawe wywalało mi trzeci bezpiecznik od prawej w górny rzedzie(według schematu jest to bezpiecznik od kierunowskazów i silnik przestawał działać-wogule).Normalnie sam nie rozumiem o co chodzi...jutro poskładam te bezpieczniki do kupy,tak jak powinno być.
Zobaczymy czy coś z tego wyjdzie...
Dalsze relacje jutro ;)
uki
Post autor: uki »
Dziś rano sprawdziłem bezpieczniki i okazalo sie że przepalił sie bezpiecznik od postojówke.Wymieniłem i działają postojówki lewe(przód i tył) i odziwo zaczeło działać podświetlenie zegarów...niewiem o co tu chodzi,ale to jakaś paranoja.Wycieraczka tylna chodzi cały czas(pewnie jakieś zwarcie).Jak tak dalej bedzie to na bezpieczniki nie zarobie :grin:
Narazie wszystko działa OK,ale zobaczymy jak długo...
Pozdrawiam
to pewnie nie zwarcie ... na 99% to chu..j nie mechanik grzebal przy tym aucie i porobil obejscia. u mnie tez tak bylo. jak naprawilem zespolony to nagle sie okazalo, ze zapalam i gasze silnik przelacznikiem od swiatel. a wczesniej dlugo sie zastanawialem czemu jak przekrecam stacyjke to mam pozycje od razu wlaczone i nie da sie ich wylaczyc. to bylo jedno z baaaardzo wielu dziwnych obejsc ktore mialem w aucie .... musialem je wszystkie powycinać i poskładać wszystko od nowa ....
uki
Post autor: uki »
Witam imiennika :smile: czy masz może jakiś schemat całej instalacji elektycznej do essiego??Silnik chyba nie większego znaczenia(ja mam 1.3).Zapomniałem jeszcze dodać że w dniu zakupu autka(29.12.2006) wróciłem pod dom i nie mogłem zgasić silnika(bez kluczyka w stacyjce on nadal chodził).Zgasiłem go ruszając z 4 biegu,ale nadal wszystkie kontolki sie paliły(prąd w stacyjce bez kluczyka),ale naszczęście te dolegliwości znikneły.
Też tak myśle że to dupa nie elektyk coś przy nim majstrował,ale dzieki za odpowiedz.
poszukaj na forum, gdzies widzialem schemat
sprawdz czy tez nie gasisz samochodu swiatlami :D objawy mogły zniknąć bo mógł Ci się w końcu kabel przepalić.
uki84 pisze:odziwo zaczeło działać podświetlenie zegarów...niewiem o co tu chodzi
Ja mam na tym samym bezpieczniku właśnie postojówki, podświetlenie zegarów i co jest najśmieszniejsze jak chciałem podpiąć ogrzewanie spryskiwaczy (bo miałem odpięte) to wywaliło właśnie ten bezpiecznik :shock:
Mnie już uki84 nic w escorcie nie zdziwi ;)
