tapicerka drzwi - przekładka
mam takie pytanie do was czy nie moze czy da sie przelozyć sam ten plastikowy "panel" drzwi, ten górny z otworem na klamke i miejscem na przedni głośnik z jednego obicia drzwi do drugiego ??
Z tego co wiem cidzej, to nie ma takiej opcji bo po ściągnięciu boczku z drzwi z drugiej strony jest on w całości. Ale nigdy nie sprawdzałem pod tym kątem co ty piszesz tak więc moge się mylić :razz:
no to mnie zmartwiles :sad:
Kiedys chciałem sie za to zabrac NIESTETY sie nie udało i jest z tym bardzo ciezka sprawa :-|
czyli nici z głośników z przodu :(
cidzej pisze:czyli nici z głośników z przodu
a jakie głosniczki chciałes tam zmiescic :?: ja miałem specjalne dystanse które pozwoliły zamontowac głosniczki 16,5'' ;) bez zadnych przerubek ;)
Kasia i Yanek pisze:ja miałem specjalne dystanse które pozwoliły zamontowac głosniczki 16,5'' bez zadnych przerubek
No i to jest wyjście z sytuacji ;) Mój kumpel robił takie dystansiki na wymiar z laminatu i powiem szczerze że były zaj.....ej jakośći.
problem w tym, ze w mojej wersji fabrycznie wogole nie ma miejsca na głośniki z przodu. nie chce chetać plastiku dlatego chcialem przelozyc caly panel z firmowymi otworami od innego escorta
No to jedno jest wyjście - boczki drzwi wymiwnić całe :-|
albo sobie odpuscic
ja bym zmienil boczki, za 50 zl mysze ze kupisz na lewe i prawe drzwi :)
Wiesiu, jest tylko uno problemo - u mnie boczki sa z tego samego materialu co tapicerka w calym samochodzie (tzn fotele i kanapa) wiec musialbym od razu wymieniac co najmniej 4 boczki (co juz wychodzi troche drogo), a tak naprawde powinienem (zeby bylo idealnie) wymienic od razu fotele i kanape. chyba nie warto :(
swoja droga troche sie z kumplem nie zgadalem, bo on sprzedal swojego Oriona Ghia za 700zł handlarzowi, a moglem z nim sie za friko wymienic na cale wyposazenie.
zreszta za 700 zeta to moglem go od niego kupic, no ale coz. trudno.
mam pytanie czy boczki z mk7 będą pasowały do mk5 co trzeba tam zmieniać opr€cz tapicerki? i czy ktoś się w to bawił :???:
jedno co moze nie pasowac,to w MK7 jest mocowanie tego uchwytu do zamykania w jednym miejscu (sroba wchodzi od gory),a w MK5 jest w dwoch miejscach i wkreca sie sroby od boku :) ale reszta musi pasowac :D
Ven
Post autor: Ven »
Pytanko - czy MKVII w wersji 3D z ciemną/czarną tapicerką są u nas częste czy raczej dość rzadkie?
Bo szukam boczków drzwi z maskownicami na głośniki do swojego MKVI 3D, cieżko do niego znalezc z MKVI wiec moze MKVII bedzie pasowac?
Czy jak drzwi beda miale inna tapicerke (kolorstycznie musi byc dopasowana), to sie bedzie rzucac w oczy, czy zle wygladac?
Mam ten sam problem co niegdys cidzej - mam boczki bez miejsc na glosniki. Wywalic je czy ciac...(ciecie 35zl / sztuka) ?
Pozdro.
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
