Potrzebuje zaprojektować płytke elektroniczną
GonzoG
Post autor: GonzoG »
Witam.
Szukam kogoś, kto zna się na elektonice i ma narzędzia, albo zdolności, które pozwolą na zaprojektowanie płytki drukowanej do troche nie mało zagmatwanego ustrojstwa. Ja niestety nie poradziłem sobie z tym. No i czy zna lub wie skąd dostać program do zrobienia schematu, bo nie chce mi się go ręcznie robić.
Programu nie pamiętam bo zawsze ręcznie na praktykach dłubaliśmy he he :P
Wcale nie ma z tym aż tyle roboty, płytka, marker, wytrawiacz i z głowy ;) Chyba że chcesz jakieś skomplikowane układy produkować to wtedy lepiej z programem :mrgreen:
program do robienia schematow, projektowania plytek i ewentualnie do symulacji czy calosc dziala (jesli oczywiscie wszystkie elementy co sa potrzebne do zrobienai tego ukladu sa w bazie tego programu) nazywa sie Eagle. Jest darmowy. Potem drukujesz schemat plytki na drukarce ale na folii przezroczystej, kladziesz ta folie na odpowiednia plytke jeszcze bez sciezek, naswietlasz calosc jakis tam czas swiatlem UV (chyba kolo 5-8 minut). Potem wytrawiasz plytke (robia sie sciezki :) ), oczyszczasz pozostalosci, robisz w plytce otwory na elementy, zabezpieczasz calosc przed utlenianiem i lutujesz. Calosc tym sposobem bedzie bardzo profesjonalnie zrobiona :)
tak wyglada plytka wykonana ta metoda przeze mnie :) moze nie jest to szczyt upakowania i duza wielkosc,ale przynajmniej dziala :)
jeśli to naprawdę dośc prosty układ to proponuje go wykonać jedną z tańszych metod, tzn na płytce uniwersalnej. nie prezentuje się może tak okazale jak płytka dedykowana, recznie wytrawiana ;), ale sprawuje się nie gorzej a jest dużo taniej i prościej i szybciej.
GonzoG
Kłopot w tym, że układ jest dość skomplikowany. Próbowałem już go robić ręcznie, ale dla mnie jest to nie wykonalne.
Thx. Jak Będę miał jakieś kłopoty ze skończeniem to się jeszcze tu odezwe.
A i pytanko jeszcze do WieSia: Czy jest ewentualna możliwość utworzenia własnego elementu w przypadku, gdy takowego nie ma w bibliotekach ??
oczywiscie jest taka mozliwosc w tym programie (da sie stworzyc wlasna biblioteke elementu,ktora mozna potem wykorzystac). Moze nie jest on super prosty w obsludze ale na pewno zrobisz nim to co chcesz :)
GonzoG
Udało mi się :mrgreen:
Teraz mam jeszcze jedne pytanko: gdzie moge taką płytke wytrawić ??
GonzoG, przyznaj sie do czego robisz wzmacniacz :) sądząc po tych stabilizatorach to może to być np. do jakiegoś elementu z kompa, np. cd-romu :>
No naprzykład podpięcie starego cd-romu tego co ma przyciski w samochodzie ?
GonzoG
Nie jest to wzmacniacz, a układ cyfrowego sterowania napięciem. Sabilizacja 5V jest potrzebna do zasilania mikrokontrolera, przetwornika DAC oraz wyświetlaczy DotMatrix (są na drugiej płytce). Natomiast 12V do zasialnia wzmacniaczy operacyjnych (tu wykorzystane 2x TDA2004 - 4 wyjścia regulowane). Całość będzie można sterować ręcznie, bądź korzystać z wpisanych w mikrokontroler programów.
Ot taki mały bajerek do samochodu :cool:
GonzoG
jamszoł, bez przesady. Aż tak kiepskich pomysłów to ja nie mam :razz:
Jak skończe część elektroniczną, to zajme się oprogramowaniem układu. Całość mam zamiar skończyć do przed nowym rokiem ( :-| tak myśle )
no przyznam jest calkiem spoko :) dwuwarstwowka,ale zapewne na jednej by sie nie dalo :) Pozostanie najtrudniej wykonac kwestie idealnego spasowania tych dwoch warstw. Ja swoja plytke na PWR robilem,ale to w ramach zajec :) a tak normalnie to nie mam pojecia gdzie to mozna zrobic
GonzoG, jeżeli mówimy o tym samym układzie, starym dobrym TDA2004, to jest to według specyfikacji (pozwole sobie zacytować):
"The TDA2004 is a class B dual audio power amplifier in MULTIWATT(R) package specifically designed for car radio applications"
do tego siedemdziesiątki ósemki i mnie zmyliłeś :P myślałem, że kolejny domorosły audiofil buduje sprzęt Hi-Fi do samochodu na bazie CD-ROMa i kolumn od starej wieży Unitry :P
swoją drogą taki układ żeś trzasnął a nie wiem jak to wytrawić ?? ciekawe ...
ponieważ jesteśmy przy układach to przy okazji zapytam :razz:
Jak zrobić tanio przetwornice napięciową z wejściem 12V do lamp EL? chodzi o zasilanie foli elektroluminescencyjnej użytej do podświetlania zegarów. Ewentualnie namiar na tanie inwertery... ;) w tej dziedzinie jam niekumaty węc może jakaś podpowiedż od wtajemniczonych. Oczywiście układ nie powinien się za bardzo grzać :grin:
Ostatnio zmieniony 10 gru 2006, 00:31 przez Yagr, łącznie zmieniany 1 raz.
Yagr, jeśli zasada działąnia tych folii jest podobna do zimnych katod to takie inwertery można w sklepach komputerowych z akcesoriami do tuningu kupic. Inwerter jest w zestawach do tych świetluwek kolorowych do tuningu obudowy kompa. Koszt jest niewielki.
