Objawy uszkodzeń czujników
kkzibi
Post autor: kkzibi »
Witam
Mam pytznie jakie są objawy uszkodzenia :
czujnika położenia przepustnicy,
czujnika temp. cieczy chłodzącej,
czujnika temp. zasysanego powietrza,
czujnika prędkości jazdy.
prawde mowiac przy kazdym z czujnikow moze byc podobnie, tzn. przydlawianie przy depnieciu gazu, problemy z odpaleniem lub problemu z praca silnika gdy jest goracy i czesta przypadlosc tzw. mułowatosc ;) Pytanie zbyt ogolne,zeby na nie precyzyjnie odpowiedziec
WieSiu, zapomniałeś dodać o FALOWANIU OBROTóW :razz:
kkzibi
Panowie - to jest tak: czasami mułek, dużo pali po mieście (ok.13 l), przy dodawaniu gazu czasami musi się trochę " odpuścić " gazu aby odjechał. (- dostaje mocy)
Odpala ok.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2006, 23:44 przez kkzibi, łącznie zmieniany 1 raz.
kkzibi
Falowanie obrotów - raczej nie a jeżeli to niewielkie.
sonda lambda ? :D zacznij od tego
kkzibi
Między czasie gdy minie nie było na forum do zawyżonego spalania doszła jazda "kangurkiem" na trzecim biegu. Wykręciłem czujnik położenia przepustnicy (prawdopodobnie ktoś przy nim wcześniej majstrował, bo dźwigienka była poza pracą przepustnicy - czujnik praktycznie nie pracował-troszkę popracowałem przy elektryce, tzn poodłanczałem wszystkie kostki, "popsikałem" płynem polepszającym przewodność elektryczną i wypierającym wilgoć "Super kontakt". Zresetowłem kompa. I NIE TO AUTKO :)))) Pali mniej, przesłoniłem jeszcze chłodnicę (bo w Nowy Targu zimno, a ja w większości jeżdżę po mieście) reaguje na pedał gazu jedzie, że hej.
Dzięki wszystkim za pomoc w razie czego jeżeli by ktoś miał problem z szarpaniem i "włanczaniem trurba bez turbodoładowarki" bądź zbyt wolnym spadaniem obrotów; niech koniecznie sprawdzi czujnik położenia przepustnicy.
dzieki kkzibi za cenne rady :)
