jak mocno dokręcać łożysko
mam pytanie jak mocno dokręca się nakrętkę trzymającą piastę, bo boje się że zerwe gwint.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2006, 11:04 przez cidzej, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie mech przyłożył 1.5m dźwignę i skakał po niej a potem powiedział że nie wie czy jeszcze nie za słabo
wykorzystaj 0.70cm . przedłużenia+. wł. ciężar i jest oki
chybha żę masz anoreksje to poproś sąsiada
Jak tak co parę dni będziesz dokręcał do oporu i zabezpieczał nakrętkę to za moment nakrętka będzie do wymiany z powodu braku miejsca do zabezpieczenia.
Zrób to raz a dobrze. Pożycz klucz dynamometryczny - przeczytaj w serwisówce z jaką siłą trzeba dokręcić i dokręć a następnie dobrze zabezpiecz .Chyba , że masz zbędną kasę na nakrętki.
też dobra metoda, tylko należy pamiętać że klucz dynamometryczny sprawdza się w nowych lub prawie nowych autach ( takich jeszcze na gwarancji) gdzie nie ma śladu korozji, wżerów i innych "dodatków". ewentualnie przy nowych częściach. Dokręcenie tym samym kluczem takim samym momentem nakrętki w nowym aucie i w aucie 15 letnim nie daje takich samych efektów.jamszoł pisze:Pożycz klucz dynamometryczny
jamszoł, nie przesadzasz troche ?? w tym kraju 95% mechaników ma dynamometr w rękach i w oku
nawet ten mój co dokręcal nakrętke powiedział, że "dopierdolił" zgodnie z instrukcją 260N*m (bez żadnego przyrządu pomiarowego !!! - wyliczając z długości klucza i własnej masy
) a ja dzisiaj jeszcze "dopierdoliłem" 1,5 obrotu i moim zdaniem jeszcze trochę by się dało.
Odpowiem jednym zdaniem - po odkręceniu nakrętki piasty należy przy składaniu zaopatrzyć się nie tylko w nowe łożyska ale i w nową nakrętkę - nie widze powodu żeby nie zastosować klucza dynamometrycznego (260N*m) do przykręcenia nowej nakrętki.
TO MOJE LUB CZYJEś BEZPIECZEńSTWO !!!!
Nie mówcie mi , że kupujecie do piasty wszystkie części składowe nowe a pozostawiacie starą nakrętkę .
