Nie zwijające się pasy z tyłu
Tfaruk
Post autor: Tfaruk »
Mam problem, a mianowicie z tyłu w mojej mk7-ce nie zwijają się pasy, jak naprawić taką usterkę?
Musisz dostać się do zwijadła pasów i popatrz czy mocowanie całego uchwytu z bębnem nie poluźniło się - pasy bezwładnościowe muszą być ustawione dokładnie w odpowiedniej pozycji.
Jeśli są choć trochę luźne i bęben zwijający się przekrzywi o niewielki kąt to nie będą się zwijać.
Nie koniecznie muszą być w pionie - raczej pod pewnym kontem ale to nie jest regóła.
Najlepiej jak przy rozciągniętym pasie który się nie chce zwinąć popuść śróbę mocującą i przekrzyw całość to w jedną to w drugą stronę.
Powinno pomóc - w jakimś tam punkcie pas zacznie się zwijać - to wtedy przykręćpożądnie zwijadło .
Jamszoł, krótko i na temat!
ja dodam ze swojej strony że jeżeli pasy są wyposażone w pirotechniczne napinacze to mogą się blokować po "strzale" czyli jak wypaliły i ktoś po stłuczce je poskładał zamiast wymienić. Tylko nie wiem czy akurat z tyłu są napinacze bo z przodu na pewno.
w samochodach z 1992 roku są pirotechniczne napinacze ?? kurde, az trudno mi uwierzyć.
cidzej, Tfaruk ma Mk 7
spojrzałem na Twój
Tfaruk
Wątpie, żeby miał pirotechniczne napinacze z tyłu, poza tym z tego co mi wiadomo samochód RACZEJ nie był bity, a już na pewno nie tak, żeby w użycie poszły napinacze pasów. No nic może w weekend jak będe miał troche czasu pobawie się tym. Naszczęście przeważnie jeżdze sam także nie spieszy mi się z tym. Ale dzięki za wyjaśnienie jak mam to zrobić:)
Napinacze są tam gdzie są poduchy.
Poduchy są dwie z przodu z tyłu poduch nie ma i napinaczy też nie ma.
Krótko i na temat :mrgreen:
no i wszystko jasne... :grin:
