cb radio
valdi-77
cb radio
Post autor: valdi-77 »
witam
planuje zakup w tym tygodniu cb radia do swojego escorta MK 6
więc proszę o fotki od kolegów którzy maja już cb gdzie najlepiej je umieścić
może nie w tym dziale napisałem ten post za to sorki
i jeszcze jedno pytanie która antena jest lepsza do cb ta na magnes czy przykręcana
dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
Vieczur
Post autor: Vieczur »
valdi-77, nie martw sie - dobrze umiesciles temat (w koncu dotyczy on umieszczenia cb we wnetrzu ;))
co do anteny, wychodze z zalozenia ze lepsza bedzie magnesowa poniewaz roznic typu "ktora sciaga lepiej" nie odczujesz natomiast magnesowke mozesz w kazdej chwili zdjac, przelozyc do innego auta itp itd ja np nie moge miec przykrecanej bo co zrobie z wjazdem do garazu ??? a anteny wyginac zbytnio nie mozna na sile ;)
no ale coz.... tu w tym temacie to prawdziwy ogien moze pokazac uzytkownik jamszoł bo jest fachowcem od cb ;)
pozdrawiam
:mrgreen: miło mi , że ktoś mnie docenia.
Musimy brać pod uwagę kilka czynników:
Jeśli chcemy mieć CB Radio do pogaduszek - podpytania sie gdzie są białe miśki ze suszarką to owszem wystarczy magnesówka.
Jeśli natomiast chcemy pogadać na dłóższe dystanse to niestety ale trzeba się zaopatrzyć w antenę przykręcaną.
Jeśli chodzi o przykręcaną to najleprzy efekt ( nadawania / odbiór ) jest wtedy gdy antena jest możliwie na środku dachu.
Zresztą magnesówka terz.
Ale oczywiście oprócz anteny trzeba mieć radio a radio radiu nierówne.
Jeśli konktetnie chcecie się coś jeszcze dowiedzieć to słóżę pomocą.
valdi-77
dzięki jamszoł za zainteresowanie tematem
więc proszę cie co jako fachowiec możesz mi zaproponować do mojego escorta
tak do 300 zł
dzięki pozdrawiam z pięknych okolic Wielunia
valdi-77 oprucz tego co Ci wysłałem na maila to jeszcze tanie a dobre radio CB : np Alan 100 ; Alan 100 plus ; stara poczciwa ONWA . Antena tak jak pisałem - preferuje przykręcane - najlepiej na środku dachu.Magnesówki raczej nie polecam bo i odbiór gorszy , do magnesu przyklejają się papruchy metalowe którymi z czasem porysujesz blache na dachu - łatwo ją ukraść.
Aby antena miała dobry odbiór i nadawanie powinna być w 100 % uziemiona czyli połączenie masy anteny z masą samochodu - im więcej blachy pod anteną tym parametry anteny rosną.
Jeśli ktoś ustawi antenę z boku dachu to z tej strony anteny gdzie jest więcej blachy będzie lepszy odbióe i nadawanie.
Apropo samego radia - najleprzym rozwiązaniem podania napięcia do radia jest poprowadzenie przewodu bezpośrednio z akumulatora - oczywiście poprzez bezpiecznik.
ALE !!! - poprowadzić warto prąd poprzez kabel antenowy KONCENTRYCZNY - wyeliminujemy w tedy wszystkie zakłucenia z zewnątrz.
Gorąca żyła kabla to + a zewnętrzny oplot to -.
Narazie tyle jak by co to jestem tu. PYTAĆ :mrgreen:
valdi-77
dzieki za odpowiedż
wiem że w Pana wypowiedziach jest to aby antenę przykręcić na środku dachu
ale mam pytanie bo u mnie od strony kierowcy na tylnym błotniku jest zaślepiona dziura domyślam się że to pozostałość po elektrycznej antenie niemca
czy można zamontować ją w to opisane miejsce
dzieki za pomoc
a te cb radia alan+ i cobra o którym Panu pisałem będe miał do przemyślenia które wybrać porównam ich parametry ale wydaje mi się na tą chwile że są podobne
Otwór pod głowiczkę anteny ma mieć średnicę 16 mm poza tym jeśli antena będzie z boku pojazdu to będzie za bardzo kierunkowa - w jedną stronę będziesz dobrze odbierał a w drugą twój samochód będzie zasłaniał poza tym mogą wystąpiś zakłucenia przy nadawaniu.
Antena nie będzie się chciała stroić a co za tym idzie będzie dostawać po tyłku końcuwka mocy w radiu aż do spalenia się jej włącznie.
