Autologowanie Forum
Autologowanie Forum
nie wiem jak wy ale ja mam ostatnio problemy z autologowaniem na forum. zamiast caly czas od razu byc zalogowanym to forum pamieta jakby wybiórczko, w jedne posty wchodzie to jestem zalogowany, w inne nie.
nie wiem o co chodzi. używam firefox'a.
Vieczur
cidzej, ja mam ten problem od paru miesiecy ale nieco innego typu
otoz po kazdym wylaczeniu/wlaczeniu neta i wejsciu na stronke FETP musze sie zalogowac ponownie pomimo ze mam zawsze wlaczona funkcje autologowania
trudno... przyzwyczailem sie do tego chociaz kiedys tego problemu nie mialem
skoro masz firefoxa to czy przypadkiem przy kazdym wyjsciu z przegladarki nie wybierasz opcji "wyczysc prywatne dane" ? bo jesli tak to masz juz odp dlaczego tak sie dzieje
podobnie przy innych programach ktore sluza do czyszczenia cookies
jesli nie uzywasz zadnego takiego programu lub nie robisz przy firefoxie czyszczenia po kazdym wyjsciu z przegladarki no to problem masz raczej zagadkowy.... podobnie jak ja
pozdro
pozdro
Też mam firefoxa i nie mam żadnych problemów.
Problem pojawia się kiedy logujesz się z innego kompa o innym IP - stronka wtedy pamięta Ciebie na innym ip i dlatego się musisz logować ponownie.
Sprawdziłem to na kilku kompach zpod różnych IP.
Jeśli wchodzę z mojego domowego - tylko z mojego to nie ma żadnych problemów z logowaniem.
a ja mam mozille ktora i nic mi sie nie tnie, a czasami sie musze logowac ale tylko wtedy kiedy loguje sie z innego kompa, moze ktos wchodzi na wasze konta??
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
tomi
Tomi, przegladarka, sproboj na innej
cidzej, jak widac tylko u Ciebie jest taki problem
Vieczur, juz Ci o tym mowilem,ze Ty jako moderator szczegolnie musisz miec restrykcyjne warunki logowania,wiec kazda zamiana adresu IP owocuje wymogiem logowania,a ze masz pewnie neostrade,albo cos takiego co zmienia sobie IP co jakis czas,to stad masz problem
i wszystko jasne.. Dzieki WieSiu. z IE autologowanie działa a na moim Firefoxie nie. Jeszcze jedno - da się zmienić ustawienia FF żeby też działało?
Vieczur
tomi
szczerze ciezko mi pomoc na odleglosc, zwlaszcza ze u mnie i wszedzie gdzie ide (na inne kompy) to forum dziala idealnie. Jakbym do Wass podjechal do chaty,to bym mogl cos powiedziec
Ale wiadomo ze to niewykonalne. No chyba ze usluga Remote Desktop,to sobie popatrze jak Wasz komp dziala.
