Jak zdjąć obudowe licznika,regulatorów nawiewu?
mar-ian
Post autor: mar-ian »
Witam.Mam pytanie jak zdjąć tą plastikową obudowe (u mnie czarna),która jest zamontowana od regulatora wysokości świateł przez zegary do regolatorów nawiwu.Chcę zmienić sobie żarówki na niebieskie w zegarach i tych wszystkich regulatorach i w zegarku.No chyba że nie trzeba zdejmować tej osłony a ja o tym nie wiem.Prosze o pomoc.Mój model to MK7.
mar-ian pisze:tych wszystkich regulatorach
jak to Ci sie uda postawie Ci pomnik
mar-ian, w tych pokrentłach od nawiewów niestety nic nie zdziałasz bo tam sa białe zarówki a swieci na zielono bo w plastiku jest zatopiona zielona folja ;) Reszte spokojnie mozesz zmienic ;)
do zegarów i zegarka musisz ściągnąć ten plastik.zdejmujesz pokrętła nawiewu pociągając je do siebie, nie są niczym przykręcone. śrubki nad zegarami i wsio :) .
cały ten plastik podważasz i zdejmujesz.(jest na wcisk na takie zatrzaskowe blaszki.
dobra rada--1. podważaj plastikowym albo drewnianym nożykiem(takim np. do masła) nie podrapiesz.
dobra rada--2. zorientuj sie gdzie najbliższy sklep forda. pewnie będziesz musiał dokupić te blaszki :) spadają przy zdjęciu i ciężko znależć w czeluściach essiego :mrgreen:
mar-ian
Dięki za odpowiedzi.Napiszcie jakie żarówki są mi potrzebne do zegarka(timera)i do zegarów w desce wszędzie są identyczne czy są różne.Teraz między świętami będę miał troche wolnego więc z chęcią powalczył bym z tym.Mam jeszcze prośbe do was którzy odwiedzili ten post,zerknijcie na mój inny post i napiszcie co wy na to: http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2864
Z góry dziękuje.
simo
Post autor: simo »
w zegarku sa dwie zarowki z gumkami naciagnietymi orginalnie sa one zielone, ja wywalilem zarowki i wlazylem diody efekt zajebisty, jesli nie dziala ci podswietlenie regulacji swiatel to nie masz co montowac zarowki bo ona zaraz sie spali zalozyc diode z rezystorem i to sie juz nie spali
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
mar-ian
Zgadza sie "simo" podświetleni od regulacji świateł nie działa.Jaką dałeś diode 5V?Jaki włożyłeś rezystor?Diode włożyłeś tak jak kupiłeś czy przekładałeś te gumowe osłonki?
simo
Post autor: simo »
normalna dioda a rezystor nie pamietam ale byla cos w granicy miedzye 360 a 500 Ohm ale jak bedziesz kupowal diody to popros o rezystor zeby mozna bylo podlaczyc diode do 12 V bez zadnej gumki, kolor diody jakiej chcesz ja mam zielona
albo kup diodę 12V
Yagr dobrze podpowiada kup diody 12 V i nie będziesz musiał kupować rezystorów.
Mar-ian - co do zdejmowania panela ( całej deski ) to zajżyj do mojego postu
masz tu link - to Ci pomoże w podważaniu deski.Mam też MK 7.
http://www.siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2481
Powodzenia
GonzoG
Post autor: GonzoG »
Zdejmowanie panelu jest chlernie ciężkie... Ja już połamałem jeden zatrzask. Ściągałem już go kilkanaście razy, a nadal nie mam sposobu na jego sprawne ściągnięcie.
Co do podświetlenia, to odradzam diody 12V. Bardzo szybko się palą. Najlepiej kupić diody na 3V i wstawić opornik >= 470ohm.
Ja już zmieniłem w regulacji wysokości świateł na niebieskie (dioda 2mm - trzeba ją odpowiednio ustawić i rezystor 470) oraz przyciskach od szyb - również 2mm, ale o szerokim kącie - z tym, że jest tam już rezystor 330ohm (za mały) i dodałem 200. Jednak oba razem to za mało, bo strasznie daje po oczach w nocy.
W przełącznikach od ogrzewania tylnej szyby i tylnych przeciwmgłowych są diody 2mm 12V. Jeśli masz przednią szybe ogrzewaną i/lub przednie halogeny, to może być inaczej (np diody dwu kolorowe) - nie wiem bo nigdy nie przyglądałem się tym podwójnym przełącznikom.
mar-ian
Panowie chcąc wymienic oświetlenie (żarówki) w regulatorze wys.świateł,włącznikach przeciwmgielnych,ogrzewanie tylnej szyby,w zegarku i w licznikach muszę zdejmować ta osłone.Bo to przecież troche powalone np.padnie mi jakaś żarówka i co wtedy musze to wszystko zdejmować?
mar-ian
"jamszoł" wielkie dziękia za link jesli się tego podejme to bez dwóch zdań użyje go jako instrukcji ;) .Jak narazie to zaczynam mieć wątpliwości żę to rozbiore i poskaładam do kupy.Mało cierpliwy jestem :twisted:
mar-ian, tylko zeby dostac sie do zegarka musisz zdemontowac ta plastikowa obudowe .Co do włanczników to lekko podwazajac je z boku spokojnie wychodza ;)
