Blaupunkt CAR300 - potrzebny kod
Vieczur
Post autor: Vieczur »
Tak wiec potrzebowal bym kod do tego radia bo za cholere wlaczyc go nie moge :( program do generowania kodow w fordowskich radiach ma coprawda tez obsluge blaupunkta ale wygenerowany tam kod jest nieprawidlowy :( nie wiem czemu...
podaje numer seryjny: GM1300V6678702
Z gory dziekuje
pozdrawiam
Vieczur
ok juz w sumie poradzilem sobie z probleme... dekoder do tego radia oraz rowniez wiele innych dekoderow znajduje sie na tej stronie: http://www.eserviceinfo.com/
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
SLyszalem ze niektore radia blaupunkta(starsze modele) wystarczy wsadzic do zamrazalki na jakis czas i wtedy da sie kod obejsc... No ale jak sobie poradziles to ta informacja jest pewnie zbedna no i oczywiscie nie wiem czy prawdziwa bo nie mialem okazji sprawdzic :)
Vieczur
SlaVkoEg pisze:wsadzic do zamrazalki na jakis czas
delikatne science fiction :mrgreen:
Vieczur, myslisz ze te generatory beda dzialac do radii z lat 2002 ???
Vieczur
WieSiu, chodzi Ci o te z tej stronki co podalem ? tam normalnie wpisujesz model radia lub sama marke i wyskakuje Ci w piiip generatorow i roznych glupot.... warto sprobowac ;)
no i tak jest problem, bo moj numer seryjny jest uciety w jednym miejscu (zdarta naklejka),wiec jest nieczytelny i moge sobie w du... wsadzic te generatory, choc pewnie by zadzialaly :D Ale najwazniejsze ze kodu nie potrzebuje,bo mam karte kodowa a z nia to jak z kode, tylko co bedzie gdy ja zgubie ;)
Vieczur
WieSiu pisze:tylko co bedzie gdy ja zgubie
jak to co... no krzywda bedzie :P pilnuj jej jak oka w glowie, a w miedzyczasie rob sobie rozne kombinacje z brakujacych cyferek w numerze seryjnym... tak codziennie po 5 kombinacji.. moze za pare tygodni znajdziesz wlasciwy uklad :mrgreen:
a myslisz ze blaupunkt nie blokuje sie pod wplywem zle wpisanych kodow ?
Vieczur
WieSiu, kurcze no zamulilem o tym :oops: :oops:
no ale i tak masz 10 prob (bynajmniej u mnie tak jest) :mrgreen:
to jednak narazie nie bede probowal zwlaszcza ze karta kodowa dziala :)
thomas-1
Post autor: thomas-1 »
tu jest calculator do car 300
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... lator.html
działa bo kiedys rozkodowałem nim radyjko ;)
a numer seryjny powinien byc wybity z boku radia
