Wymiana tarcz hamulucowych
Witam sorki jesli jest juz taki temat , nie mam czasu wiec prosze o pomoc , mam escorta 1.4 94 r . w tarczy nie mam zadnej srudy ,ktora moglbym odkrecic jak ja sciaganc ??
Ale hamulcowych pisze się przez samo h - w temacie - poprwiłem.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2006, 20:42 przez dangers, łącznie zmieniany 1 raz.
na pewno nie masz śrubki ze stożkowym łbem? powinna być gdzieś między otworami na śruby od koła. może jest zapaćkana i nie widać. Ostatnio (tydzień temu) wymieniałem tarcze i zeszły bez problemu a te śrubki mocujące pourywane miałem z obu stron. Nawet ich nie montowałem na nowo. Tam nie ma co trzymać poza tą śrubką!!
Jeśli je wymieniasz to nie oszczędzaj starych.
Najlepiej robić ro we dwóch.
Jedem duży młotek przystawia od środka z jednej strony a drugi też odpowiednim młotkiem łoi też od śrotka ale z drugiej strony.
I tak na przemian raz z przodu raz z tyłu .
Łachy nie robi - musi puścić.
A jeśli umiesz dobrze się posługiwać młotkiem to najpierw dobij tarczę do piasty.UWAGA NA SZPILKI KOłA
walic mlotem ile wlezie, ja kiedys tak z godzine pukalem,az sie wnerwilem i zalatwilem wiekszy mlot, jak nim pare razy przywalilem to w koncu zaczelo schodzic
potem musisz bardzo dokladnie oczyscic piaste z rdzy i najlepiej jakims preparatem ja zabezpieczyc,ale odpornym na wysokie temperatury,tak zeby nastepnym razem juz bylo latwiej
