woda w bagażniku
darwroc
woda w bagażniku
Post autor: darwroc »
Witam mam pytanie do użytkowników kupilem sprowadzanego forda i zauważyłem że zbiera mi sie woda w bagażniku...prawy tyl...gdzie szukac przyczyny???
Dziekuje za wszelkie sugestie&Pozdrawiam
sprawdz uszczelke wyciąg ją i sprawdz czy niemasz tam brudu przerdzewiełe czy co kolwiek a druga sprawa przypatrz się szybie przy uszczelce a najlepiej weś węża z wodą i lej po auczie a druga osoba niech patrzy od wew. z latarką z kąd kapie ;)
ja bym szukał przyczyny w pogodzie ...
oprócz tego spr podloge czy dziurawa aby nie jest, sprawdzil uszczelki przy klapie, szczelność tylnych lamp
Przyczyn moze byc wiele :???:
NP zapchane rynienki sciekowe (ja tak miałem)
zle spasowany tylny klosz i tamtedy woda sie dostaje do srodka
NA srodku tylnej szyby powinienes na uszczelce miec łonczenie uszczelki sprawdz czy ja masz (unie jej nie było)
I standard spryskiwacz tylnej szyby
stawiam na wode dostajaca sie przez nieszczelna uszczelke tylnego prawego oswietlenia
WieSiu, racja a jak sie nie jest pewnym historii auta (JAKIS WYPADECZEK) to zle spasowanie lampy daje własnie taki efekt (przerabiałem to u Braciaka w ESSIM)
Ja bym się przyjrzał tylnej lampie zespolonej a także bocznej szybie a raczej uszczelce bocznej szyby.
Nie wiem co to za autko - kombi czy zwykły a może orion ?
Nie piszesz również czy mokra jest wykładzina czy woda zbiera się pod wykładziną a sama wykładzina jest sucha.
Jeśli to kombi to spryskiwacz odpada bo jest z lewej strony.
Może też woda dostawać się uszczelką od mechanizmu wycieraczki.
Miejsc może być sporo .
Napisz jaki typ wozu i jak z wykładziną.
adrianolkusz
Post autor: adrianolkusz »
A jak ma przeżarte nadkola to łączenie błotnika z nadkolem jest zjedzone i podczas jazdy pod ciśnieniem dostaje się woda... Temat już opisywany na forum... Słaba blacha w naszych essinach
Kolega ostatnio był tu w grudniu i nie dopisał nam co to za typ samochodu , więc chyba odpowiedzi dodatkowych nie ma co pisać puki kolega nie napisze jakiego ma Esa. :mrgreen:
Ernet
Re: woda w bagażniku
Post autor: Ernet »
darwroc pisze:Witam mam pytanie do użytkowników kupilem sprowadzanego forda i zauważyłem że zbiera mi sie woda w bagażniku...prawy tyl...gdzie szukac przyczyny???
Mam dokładnie TO SAMO !. Escort 1.4, 1994 r. / 3-drzwiowy, sprowadzony 2 tygodnie temu.
Mokra jest wykładzina "pionowa " osłaniająca prawy błotnik ( ta strona, gdzie jest wlot paliwa ) i z pod niej cieknie woda. Dwóch mechaników sprawdziło juz wężyk odprowadzający wodę z szyberdachu, uszczelki, uszczelnienie wlotu ( korek ) paliwa i.. nic.
Pozostaje chyba czekanie do lata i stary - opisany tu sposób- z osobą w bagażniku.
Lampy odpadają, bo to nie to miejsce - leci gdzieś z boku.
Macie jeszcze jakieś pomysły skąd może lecieć ?
dziura w nadkolach ???? tylko to mi przychodzi na mysl skoro inne rzeczy byly sprawdzone
Ernet
Post autor: Ernet »
WieSiu pisze:dziura w nadkolach ???? tylko to mi przychodzi na mysl skoro inne rzeczy byly sprawdzone
Hm, też obejrzałem i raczej nie. Cieknie OD GóRY. Posprawdzam wszystko raz jeszcze, od początku. W uszczelce tylniej szyby, na dole, na samym środku zauważyłem brak ( ok 5 cm ) kawałka uszczelki. Może tamtędy leci ? Ale dlaczego tylko po prawej stronie ?
Opcja z bagażnikiem ;-) wydaje się najlepsza.
kropek
Post autor: kropek »
Witam ! Mam ten sam problem i jest to uszczelka szyby z prawej strony. Woda przedostaje się przez nią i spływa do bagażnika. Pod uszczelką w prawym dolnym rogu szyby jest RDZA. :lol:
Witaj kropek
kropek pisze:jest to uszczelka szyby z prawej strony. Woda przedostaje się przez nią i spływa do bagażnika
Doszczelnij silikonem i będziesz miał kłopot z głowy.
Ja proponuję masę uszczelniającą BOLL - czarną.
Boll jest pewniejszy i jest odporny na wszystko.
