Podgrzewanie szyby a spadek obrotów
				Adriano
Czy to jest normalne, że w moim Mondeo przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby razem z lusterkami momentalnie spadają mi obroty z 1000 na tak ok 800 ? Inne rzeczy takie jak dmuchawa, halogeny, radio itp. tego nie powodują.
Wszystko jest w porządku .
Obciążenie przy szybie + lusterka to parę ładnych set watów a więc pod dużym obciążeniem zaczyna pracować alternator żeby pokryć zapotrzebowanie a jak on jest obciążony to silnik poprzez pasek klinowy ma więkrze obciążenie.Ktokowiec za moment podwyższa obroty ale chwilowy spadek jest.
Jeszcze mocniej spadają obroty jak załancza się przednią szybę ta ma więcej drucików no i przednie fotele są podpięte razem z nią.U mnie wtedy obroty spadają o 500 obr.
Żle będzie gdy Ci obroty nie spadną bo będzie to oznaczać albo luźny pasek klinowy albo brak ładowania albo walnięte ogrzewanie.
Narazie ciesz się , że taką masz reakcję w samochodzie
				Adriano
Możliwe , że w Esim nie działało Ci wszystko do końca prawidłowo a tutaj działa.
Pszyszło mi jeszcze jedno do głowy - zobacz czy nie masz podgrzewanych dysz od spryskiwaczy - w esim możliwe , że nie miałeś a tutaj może masz i są to dodatkowe waty obciążenia.
Poza tym możliwe , że masz większe lusterka a co za tym idzie większe grzałki ?
A i szyba tylna możliwe , że ma więcej prążków grzewczych i dłuższych bo szyba większa.
dysze sa podgrzewane gdy masz przednia szybe podgrzewana (tak przynajmniej jest w Escortach)
 szczegulnie jak światła włanczasz
