Diody do zegarów
mar-ian
Diody do zegarów
Panowie zerknijcie na tego linka i napiszcie czy te diody będą pasowac do zegarów?
http://www.allegro.pl/item149205215_dio ... inal_.html
te nie,ale jak dobrze pamietam,ten sprzedawca ma tez takie jak pasuja do forda.
tak to te, powinny pasowac, z tym ze oswietlenie od gory zegarow chyba ma troszke wieksza zarowke, te nadaja sie do podswietlania wszystkich kontrolek, nawiewow i zegarka.
mar-ian
do licznika to sa te co napisales, ale nie pasuja do podswietlania od gory,ale tylko do kontrolek (tak wlasnie powinno byc, bo mam wyciagniete te od podswietlania kontrolek i wygladaja tak samo, jak te na zdjeciu).
Co do podswietlania przelacznikow, to juz nie tak prosta sprawa, bo tam jest normalna biala zarowka i trzeba by jakos zdrapac filtr zielony i wtedy pomalowac na inny kolor lub zamontowac zwyczajna diode. To tylko tyle co wiem
mar-ian
ja u siebie żarówki powyciągałem z tych plastyków i diody wstawiłem jedyny problem trzeba było uważać gdzie plus a minus niepomylić bo dioda nie świeciła w zegarku też tak zrobiłem a diody papierem zmatowiłem żeby światło rozpraszało i jest super
rozbieranie kokpitu to latwizna tylko trzeba patrzec gdzei blaszki od zaczepow leca, dwie srubki nad zegarem i reszta zatrzaskow
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
mar-ian, Masz tu link tam zobaczysz gdzie są zatrzaski przy kokpicie
http://www.siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2481
Powodzenia.
Powodzenia.
GonzoG
mar-ian, w MK VII w przełącznikach ogrzewania szyb i świateł przeciw mgłowych są diody 2-3mm 12V - są one tam zgrzewane. Dodatkowo są to diody rozproszone (z wklęsłą soczewką). Trzeba tam wstawić diode i rezystor (opór zależy od koloru diody, jej mocy i tego jak mocno ma świecić). W przełącznikach od szyb są również diody 3mm, ale już z rezystorem 330Ohm (ja dałem diody niebieskie 3mm i drugi rezystor 220Ohm i straszni dają po oczach w nocy).
Co do podświetlenie deski, to musisz ją wymontować i "rozwalić", aby zmienić sobie kolor podświetlenia, bo jest tam zielona "szybka", która barwi.
Co do pokręteł nawiewu, to jest potrzebny zabieg mechaniczny: http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2910
