KOD 55
LNOWAK1986
KOD 55
Post autor: LNOWAK1986 »
Mam problem związany z obrotami biegu jałowego. Autko niekiedy gaśnie najczęściej w momencie wrzucenia na luz, kiedy jeszcze się toczy np przy dojeżdżaniu do skrzyżowania przy parkowaniu ... Objaw jest taki że obroty spadają poniżej 1000 i auto gaśnie.
Wyczyściłem krokowca zrobiłem test diagnostyczny i wywaliło mi błąd 55 czyli „ zwarty do masy przewód regulacyjny prędkości biegu jałowego”. Nie wiem co to jest i gdzie to znaleźć ?? Czy ktoś wie ??
Mam przeczucie że to może być wina czujnika położenia przepustnicy. Poprzedni właściciel wymieniał na nowy i zamiast kostki połączeniowej przylutował go na stałe. Jeżeli możecie napiszcie jak powinny być podłączone kabelki ja mam tak:
Potencjometr >> EEC
Czerwony -> brązowo zielony
Żółty -> brązowy
Zielony –> brązowo czarny
Z moich „przemyśleń” wynika że jest zamieniony miejscem przewód czerwony z zielonym ale pewien nie jestem…
lnowak1986 pisze:Autko niekiedy gaśnie
więc nie zawsze - tak to rozumiem.
Czyli po mojemu nie zawsze przewód zwiera do masy ( wystarczy , że raz zewrze a kod błędu w pamięci komputra pozostanie )
A więc po mojemu przewody nie są pomylone bo gasł by Ci zawsze.
Ja bym szukał albo w krokowcu ( luźny przewód sterujący lub coś co przy wstrząsach lib pod wpływem ciepła dotyka do masy) albo przewód gdzieś po drodze jest w pewnym miejscu lekko rozizolowany ( przetarcie) i pod wpływem wstrząsów zwiera do masy.
Przejżyj drogę przewodu od krokowca za do puszki bezpiecznikowej.
LNOWAK1986
Nie zawsze tak jest czyli np na 100 hamowań i toczeń sie na luzie gaśnie powiedzmy w 5 przypadkach. Raczej kabelki nie są przetarte, gdyby były , gasł by za każdym razem jak jadę po dziurach a tak nie jest. Krokowiec jest raczej ok. przeczyściłem go i sprawdzałem pod zasilaczem, wysuwa się i wsuwa idealnie od krańcówki do krańcówki. Co do błędów to wydaje mi się że komputer nie przechowuje ich w pamięci, tym bardziej po resecie który robiłem juz kilak razy
Nie pamięta do pierwszego błędu.
A tak jak pisałem gdyby były pomylone kable gasł by non stop a podejrzewam , że nie chodził by wcale.
Ja nie pisałem , że kabel się przetał na odcinku np. centymetra lub więcej - to może być małe pęknięcie w miejscu gdzie kabel przechodzi przez otwór blachy i nie koniecznie non stop dotyka do masy.
no chyba , że to coś chrzani Ci się w puszce bezpiecznikowej.
Re: KOD 55
lnowak1986 pisze: błąd 55 czyli „ zwarty do masy przewód regulacyjny prędkości biegu jałowego”. Nie wiem co to jest i gdzie to znaleźć ?? Czy ktoś wie ??
mnie to tygląda na zwarcie w silniczku krokowyum, a nie na przepustnicy. jak rozbierzesz silniczek krokowy to tam sa takie blaszki, które sytykają w skrajnych położeniach silniczka. może tam ci sie kabel udyndolił albo coś odgieło i dotyka obudowy krokowca.
inna sprawa, że wdług moich dwóch różnych materiałów zawierających opisy kodów błędów, błąd 55 jest opisany zupełnie inaczej (w obydu przypadkach):
"Dopasować kabel z uziemieniem, wyjąć złącze, powtórzyć test przy pracującym silniku".
a ten opis to już dla mnie czarna magia - ja bym sprawdzał czy komp ma wszystkie masy oraz samą masę silnika.
W zasadzie cidzej, potwierdzasz to co pisałem jeśli chodzi o kod 55 w pierwszym przypadku - drugi to może piszący o kodzie był pijany ? :)
Krokowca nie rozbierałem ale kolega rozbierał - może coś nie tak jest złożone albo już było źle złożone przed rozebraniem.
Albo jak pisałem - po drodze przewód dotyka do masy
jamszoł pisze:może piszący o kodzie był pijany ? :)
często w tłumaczeniu mylą masę z uziemieniem. potwierdza to fakt, iż ten sam kod opis błędu pojawił mi się w dwóch różnych tłumaczeniach. można poszukać oryginalnego, angielskiego i porównać.
LNOWAK1986
jamszoł pisze:A tak jak pisałem gdyby były pomylone kable gasł by non stop a podejrzewam , że nie chodził by wcale.
Wydaje mi sie że zamiana kabelków jest możliwa. Przewody jakie ida do EEC to + - (EEC daje na nich 5V) i sygnał z suwaka (czyli zmiany napięcia w zakresie 0 - 5 V) Ten potencjometr jest tak skonstruowany że nie zaczyna sie od 0 Ohm. Więc przy zamianie np + z suwakiem nadal będzie występować regulacja, ale w innym zakresie niż przy połączeniu poprawnym. A dzięki temu że potencjometr nie zaczyna się od 0 Ohm nie będzie zwarcia w obwodzie + - (suwak w pozycji początkowej) i komputer po resecie dostosuje się do tych "błędnych" wskazań. Problemem jest to ze nie będą one w zakresie 0 - 5V tak jak powinny być a będą w zakresie 0,6 - 3,5 V. Z moich pomiarów wynika ze mam zamieniony właśnie + z suwakiem ale na takim podłączeniu chodzi wiec nie zmieniam na razie. Jeżeli możecie napiszcie jak macie połączone kolorki przewodów w tym złączu.
Jeżeli chodzi o kod 55 to odczytałem go z publikacji zamieszczonej na http://republika.pl/ford_escort/ jest to fragment jakiejś książki wiec mam nadzieje że wiarygodny.
Co do masy, to rzeczywiście zastanawiam się czy wszystkie obwody są ok. Z alternatora wychodzą 3 zaciski: + , jakiś czujnik i chyba masa (nie mierzyłem , ale masa powinna też być wyprowadzona) niby obudowa alternatora to tez masa, ale wydaje mi się że dodatkowo z tego wyprowadzenia powinna być poprowadzona gruba plecionka do silnika lub nadwozia.
prawidłowość podłączenia potencjometra łatwo sprawdzisz:
1. zdemij kleme z aku
2. odłącz wtyczkę od kompa
3. pomierz:
miedzy stykami 47 i 46 powinna być rezystancja 0,9 do 1,7kOhm
między stykami 47 i 26 powinna być rezystancja 3,5 do 5,5kOhm
pomiaru dokonywać przy odpiętych czujnikach temp cieczy, temp zasysanego powietrza, MAPa.
LNOWAK1986
Ok. Tak zrobie, dzięki za pomysł ....
LNOWAK1986
Problem rozwiązałem.. wymieniłem czujnik temperatury powietrza i auto chodzi idealnie. Ale tajemniczy błąd 55 i tak pozostał :grin:
a ja sprawdzilem, ze w tym moim opisie bledu nastapilo przeklamanie w tlumaczeniu - nie chdozilo o uziemienie tylko o mase takze opis bledu 55 powinien brzmiec (wedlug moich 2 opisow kodow bledu): Dopasować kabel z masą, wyjąć złącze, powtórzyć test przy pracującym silniku , ale o ktora masę chodzi to dalej nie wiem.
adrianolkusz
Post autor: adrianolkusz »
lnowak1986 pisze:Problem rozwiązałem.. wymieniłem czujnik temperatury powietrza i auto chodzi idealnie. Ale tajemniczy błąd 55 i tak pozostał :grin:
Kurde mnie się też dziwnie czasami autko zachowuje... Przy zimnym silniku nie może utrzymać wolnych obrotów a przy nagrzanym silniku przy dojeździe do skrzyżowania trzyma 1000-1100 obr/min. Chyba taki sam przypadek z czujnikiem temp. powietrza. Gdzie on dokładnie jest i jak wygląda :?:
adrianolkusz, tutaj powinienes go spokojnie odnalezc na zdjeciach :) po to ten temat powstal, tylko trzeba troszke forum poprzegladac : http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2625
adrianolkusz
mam rozumieć ze to w prawym górnym rogu to czujnik? czwarte zdjęcie
