sprywskiwacz i swiatla
reex
Post autor: reex »
czesc mam do was pytanie odnosnie spryskiwacza przedniej szyby. Cos mi sie wczoraj zepsulo i dziala mi tylko spryskiwanie tylniej szyby. Przednie spryskiwacze nie dzialaja czy ktos z was moze mi powiedziec od czego zaczac poszukiwania ?? Autko to escort z 93 Wycieraczki dzialaja normalnie a spryskiwacz niestety odmowil posluszenstwa. Wogole cos ostatnio moj samochodzik uwielbia awarie gdyz nawalily mi swiatla ale bylem u elektryka zalozyl przekaznik (twierdzac ze manetka nawalila) i wszystko dziala z malym wyjatkiem iz nie mam samych swiatel postojowych. To znaczy jak raz przekrece manetke to nic sie nie dzieje. Swiatla zapalaja sie po 2 przekreceniu. I tak sie zastanawiam czy aby na przegladzie nie bylo problemow :) Bo niby swiatla mam ale nie moge wlaczyc samych postojowych.
reex, podejzewam że spadł CI wezyk z pompi spryskiwacza.
reex
Post autor: reex »
a gdzie tego szukac ?? przy zbiorniczku ??
reex pisze:przy zbiorniczku ??
tak POMPKA jest przy zbiorniczku na samym spodzie i ma dwa wyjscia ,jedno na tylna szybe i jedno na przednią .
Musisz luknąc od spodu .
Stojac przed autkiem po prawej stronie .
reex
Post autor: reex »
kasia i yanek dzieki za info. A moze cos wiez o swiatelkach :) Czy na przegladzie nie bedzie problemow :)
reex, tez to miałem i zrobiłem to samemu bez wiekszego problemu .Jutro ci napisze gdzie i co trzeba zrobic żeby wszystko grało .
P.S to normalna przypadłosc ESCORTóW
simo
Post autor: simo »
jesli to nie przewod to moze padl ci przalacznik w zespolonym , powines slyszec czy pracuje w jedna i druga strone czyli przod i tyl, a na temat przegladu to nie mialem jescze takiego przypadku zeby ktos sprawdzal mi swiatla wiec moim zdaniem przejdzie bez problemu
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
reex
Post autor: reex »
ok to czekam na info a narazie dobranoc :)
Sprawdź czy chodzi pompka od spryskiwacza - jeśli tak to patrz po wężykach.
Pompka jest podwójna czyli osobno załanczana na przód i osobno na tył.
Jeśli pompka nie chodzi to albo masz walnięty przełącznik zespolony pod sterem albo połączenie na kostce od tego przełącznika ( spryskiwacz i postój ) - albo coś się dzieje w samej puszce bezpiecznikowej.
reex
Post autor: reex »
wlasnie bylem oblukac i okazalo sie ze jak naciskam przedni spryskiwacz to za pierwszym razem nie dziala ale za 10-15 zadzialal na chwilke i znowu nie dziala. W momencie nie dzialania podczas naciskania slychac takie ciche pstrykanie jakby silnik niemogl sie wlaczyc. Kurcze ciezko jest sciagnac ten zbiornik ?? Bo sprawdzil bym sobie ten silniczek.
simo
Post autor: simo »
to go wyciagnij najpierw troszke od gory kolo wtyczki pozniej troche od spodu i tak po woli zeby nie urwac tych koncowek na przewody, ,jesli to nie pompka to szukaj tak jak ci pislem w zespolonym bo tam moze lezec przyczyna
Można też wziąć dwa przewody i zapodać bezpośrednio prąd na silniczek i go sprawdzić.
Będziesz miał pewność czy to silniczek czy przełącznik bez wyciągania silniczka czy całego zbiorniczka na wierzch .
