kod 21 "nieregularny sygnał zapłonu" ; gdzie EDIS4
jar01
Zaczelo sie od nierownej pracy silnika. Bylem u mechanika - podlaczyl pod komputer diagnostyczny, powiedzial, ze nie ma bledow i skasowal 30zl. Dlugo przy nim grzebalem - m.in. wymienilem swiece (przewody sa ok), czyscilem wtrsykiwacze, zaczalem podejrzewac juz zawory, ale wreszcie sam postanowilem sprawdzic EECIV na testerze diodowym. Przy wlaczonym zaplonie pokazal tylko kod 33 "czujnik temperatury chlodziwa" (od niedawna szwankuje), ale gdy sprawdzilem na uruchomionym silniku wyskoczyl kod 21 "nieregularny sygnal zaplonu" (a tego nieszczesliwy mechanik nie sprawdzil).
Juz wczesniej zuwazylem, ze kolo zlacza diagnostycznego nie ma EDIS'a, ale nie przejmowalem sie tym do tej pory, bo pomyslalem, ze jest gdzies indziej przymocowany. Tyle, ze po odczytaniu kodu 21 dokladniej przeszukalem komore silnika i kabine w okolicach EEC oraz skrzynki bezpiecznikow i nigdzie nie moge go znalezc!
Czy wie ktos moze cos o jakichs "wyjatkowych" wersjach, w ktorych tego modulu nie ma przy przednim lewym blotniku, bo u mnie jest tylko blacha, a do niej przymocowany jedynie (oprocz zlacz diagn. i korektora) zaworek pneumatyczny sterujacy zasysaniem powietrza do kolektora wydechowego...???
jar01
Wiem, ze szukanie go wydaje sie glupie i wiem, ze bez niego by nie odpalil... ale nie zmienia to faktu, ze nie ma go przy lewym nadkolu - tam gdzie byc powinien.
Szukalem po kabelkach od cewki - czesc z nich wchodzi do wiazki i dalej w lewy blotnik, czyli do przekaznika glownego jak sie zorientowalem po schemacie elektrycznym; druga czesc idzie takze z wiazka ale w prawy blotnik - do EECIV.
Wiem jak wyglada ten modul - tak jak pisalem wczesniej obejrzalem komore silnika i sasiedztwo obu wiazek...
Mam podejrzenia, ze jest zalozony modul od innego silnika. Wiem, ze w starszych silnikach byly mniejsze moduly (moze jest zamocowany gdzie indziej i wyglada inaczej wiec go przaoczylem), ale czy silnik by na takim pracowal??? - PRZYPOMINAM KOD 21
tylko, ze ja akurat objawow nieregularnego sygnalu zaplonu upatrywalbym predzej w nieprawidlowym dzialaniu czujnika polozenia wału, bo z tego co ja rozumiem budowe i dzialanie EDISa to tak naprawde jego rola skupia sie na przetwarzaniu/obróbce/wzmocnieniu sygnalu otrzymywanego od czujnika polozenia wału. te czujniki ulegaja uszkodzeniom jak rowniez bardzo czesta usteka jest uszkodzenie "okablowania" tego czujnika. czujnik ten podaje sygnal zmienny o czestotliwosci proporcjonalnej do predkosci obrotowej walu, przekazuje informacje za pomoca kabli umieszczonych w oplocie/ekranie. moze masz uszkodzony w ktoryms miejscu ekran i nastepuja zaklucenia/przeklamania/interferencje itede fizyka te sprawy
jar01
jar01, Jeśli idziesz po kablach i go nie ma w komorze silnika to albo jest w lewym nadkolu nad plastikowym nadkolem a jest tam dość miejsca - albo idąc po przewodach dalej gdzieś w pobliżu skrzynki bezpiecznikowej ( nad skrzynką ) no nie ma innego wyjścia ?
jar01
jamszoł, z pewnoscia musi gdzies tam byc, ale te przewody sa zaizolowane w wieksze wiazki i troche utrudnia to szukanie "po kablu"... mimo to jakos sobie poradze. Napisalem na forum, bo liczylem, ze moze ktos spotkal sie juz z czyms takim i ulatwi mi sprawe.
Poza tym chyba zaczne szukac "po kablu" od czujnika polozenia walu jak mi radzil cidzej
Na razie jestem poza domem, ale jak wroce i cos "odkryje" to dam znac w nastepny weekend.
Dzieki
Dzieki
