Olej pd pokrywą filtra powietrza...
uki
Wita.Chyba mam dość powarzny kłopot...mianowicie-dziś zdjołem pokrywke od filtra powietrza żeby zobaczyć w jakim jest stanie,a tu co...olej pod pokrywką i cały gaźnik zaolejony
Niejestem mechanikiem,ale jakiś pojęcia mam i wiem że tak niemoże być.Tylko niewiem co to może być
Nieszczelnoćś na popychaczać,pierścienie na tłokach...Zaczołem teraz jezdzić na bęzynie i jeździ chyba normalnie(w miare),ale na gazie ostatnio zatankowałem za 50zł i niezrobiłem chyba nawet 120km.Może parownik do wymiany,regulacja gazu.Bede musiałe do gazownik pojechać i to sprawdzić.Miałem wymienić świece,ale niestety nie mam takiego klucza,ale narazie przeraża mnie ten olej pod pokrywką.Ogólnie silnik jest czysty,niewidać żeby żygał olejem spod uszczelek.
uki84, Do filtra powietrza dochodzi powietrze nie tylko to co filtr zabiera z zewnątrz ale także z silnika - tak zwana odma.
To powietrze wchodzi w środek filtra czyli nie jest filtrowane.
Popatrz - będziesz miał wężyk od dołu filtra który idzie do silnika.
Na początku tego węża masz odme - ona ma za zadanie odseparować opary oleju od powietrza.
Gdy się zabrudzi ta odma opary wraz z powietrzem idą wężem do filtra powietrza.
Zdemontój odme i ją przemyj w środku.
Bedziesz miał tam kilka siatek które wyłapują olej a wyłapany olej pod własnym ciężarem spada do miski olejowej - jeśli siatki się zapiep...ą to olej nie wraca.
Umyj odme a będzie wszystko OK.
uki
jamszoł-dziki wielki za rade
jutro to sprawdze i przeczyszcze odme.czy gaźnik też mam wyciągnąć
bo pewnie też przydało by sie go przeczyścić.Jest cały w oleju w środku.
Jak bede w Kaliszu to napewno sie udam do twojego warsztatu,bo widze że jesteś dobrym fachowcem
darcun4-z tego co zauwarzyłem(słyszałem) to nic takiego sie niedzieje.Silniczek ładnie,równo pracuje zarówno na gazie jak i na benzynie.Żadnych strzałów niema.Zapłon jest dobrze wyrogólowany,jeśli o to Ci chodzi.Chyba czeka mnie jednak gazownik.
U mnie na dobrej stacji płace 1,96 litr,ale 25 litrów na 100km to troche dużo
Ostatnio zmieniony 06 sty 2007, 18:04 przez uki, łącznie zmieniany 1 raz.
Vieczur
jak nie masz tego co Darcun4 Ci ladnie opisal (a piszesz ze nie masz, bo silnik pieknie chodzi), to nie musisz zmieniac swiec ani przewodow
No chyba ze chcesz tak dla zasady
