Podłokietnik
mar-ian
Podłokietnik
Witam ponownie.Pytanko cz ktoś zakładał do esiego MK7 podłokietnik?Jeśli tak to jak to zdaje egzamin,jaki jest najłatwiejszy sposób zamontowania,o jakich wymiarach mieliście podłokietnik?Czy w tym miejscu na tunelu gdzie należy przykręcic nie ma żadnych wiązek elektrycznych,jak z zaciąganiem ręcznego?No i co ważne (tam myśle)ja mam wersje 3drzwi.
Pozdrawiam i dzięki za odp.
mar-ian
Znalazłem ogłoszenie na Allegro koleś ma zamontowany podłokietnik troche małe zdjęcie ale coś widać.Tyle że on ma 5drzwi kurcze ciekawe jak by to działało u mnie w 3drzwi (bo cholera musze przesuwać fotel)
http://moto.allegro.pl/item155339061_fo ... 8_tdi.html
ja mam watpliwosc czy aby na pewno ten podlokietnik jest stabilny
Sadzac po wygladzie tych na allegro,to troche niefajnie wyglada ich mocowanie. Co do kabli, przynajmniej w 5D w tunelu nie ma kabli w miejscu mocowania podlokietnika, sa tylko kanaly powietrzne na nogi oraz od recznego idacy pod podloge przewod. Tak mi sie tez zdaje,ze moze byc troche niski ten podlokietnik,zwlaszcza gdy ktos nie ma regulacji wysokosci siedzenia
Ostatnio zmieniony 11 sty 2007, 10:17 przez WieSiu, łącznie zmieniany 1 raz.
MARKKO, ciut zawyzona, ale nie jest tak tragicznie
niektorym nie chce sie bawic w rejstracje auta z zagranicy i kupia takie auto
Co prawda mysle ze max 7500zl ale ktos moze w ciagu 2 miesiecy kupi
mar-ian
Jeśli chodzi o cene to wiecie jak to jest dajesz wiekszą żeby było z czego zjechać(handluje troche i wiem że tak to wygląda)z tego co się orientowałem to dłógość tych uniwersalny podłokietników wynosi od 28mm do 32mm,wymierzałem w escorcie i dosyć blisko ręcznego to wychodzi ale chyba da się zaciągnąć.A i odstęp między siedzeniami ma być od 13do 15cm.Umnie wychodzi ok 13cm i jescze musze odsuwać fotele(bo to 3drzwi).Nawet jeśli wykonanie to badziew to skusiłbym się z tego powodu że doszedł by jakiś schowek,nie podoba mi się to w MK7 że jest ich tak mało.
