Problem z obrotami :(
hardrav
Post autor: hardrav »
mam problem z moim autem jest tak przy niskich obrotach auto czasem gasnie tak jak by brakowalo mu paliwa albo cos w tym stylu ale czasem tylko obroty spadaja ponizej jednego tysiaca i znowu wracaja do normy a druga sprawa czasem przy wyprzedzaniu jak sa wysokie obroty sielnika auta tez ma takei odchyly jak by mu brakowalo paliwa i w tym momecie musze puscic gaz albo zmienic bieg ale wazniejsza sprawa jest ta pierwsza podjezdzam do skrzyzowania redukuje na 2 bieg a auto ma obroty ponizej jednego tysiaca i nie umiem w tm momecie jechac i tak przez chwile musze wzucic pierwszy bieg i przegazowac go i dopiero potem jechac czy ktos wie co tu jest grane z tym autem i co moze byc wina tego czesto tez mam tak ze jak zalacze dmuchawe swiatla i radio to tez dzieja sie takie zeczy ze obroty mi spafdaja POMOCY moj numer gg to 8046900 prosze pomozcie!!!!!!!!!!!!aaa bym zapomnial mam escorta 1,6 na gazniku
Ostatnio zmieniony 11 sty 2007, 21:20 przez hardrav, łącznie zmieniany 1 raz.
hardrav pisze:aaa bym zapomnial mam escorta 1,6 na gazniku
czy na mono wtrysku bo dużo osób to myli ja podejrzewam żemasz monowtryst a jesli gażnik to rozegrać i wyczyścić dysze ustawić poziom pływaka a jeśli mono wtryst zacznij od resetu :cool:
hardrav, weź głęboki wdech i jeszcze raz powolutku opisz co się dzieje, tak żebyśmy mogli zrozumieć. jeżeli masz chwilowe przerwy w dostawie paliwa to moze to byc zdychająca pompa paliwa, uszkodzony wylacznik bezwladnosciowy, niestykajacy ktorys z czujnikow lub tysiace innych rzeczy ... jeszcze raz, spokojnie, policz do 10, głębokie wdechy i wydechy i powolutku opisuj problemy ...
napisz czy masz klopoty z zapalaniem silnika, czy nie pali za duzo, czy nie wystepuja problemy z elektryka itd ... co do wersji silnikowej to jak masz problem z okresleniem to podaj VIN lub zrob fote silnika i umiesc na forum
hardrav
ze co?? mono wtrusk??? niemam pojecia jest to stary silnik z okraklym filtrem paliwa
hardrav
a wiec
hardrav
jest tak zapalam auto pracuje przez chwile na ssaniu a potam spoata na 1 tys obrotow po chwili spada na 750 i zaczyna wariowac 500 potem spowrotem na 750 i albo unormuje sie albo zgasnie a druga sprawa to taka ze wyprzedzalem sobie autobus na 3 piegu bylo jakies 3 tys obrotow i h...j tak jak by brakowalo mu paliwa i musze w tym momecie zmienic bieg a czasami to autko chodzi jak zyleta a czaseem ma takie odchyly ze mam ochote go spalic w lesie
jeśli masz taki gażnik http://moto.allegro.pl/item156935015_wt ... scort.html
to właśnie jest mono wtrysk :cool:
a słyszysz po przekręceniu kluczyka pompe paliwa jeśli tak to jest wtrysk :mrgreen:
hardrav pisze:filtrem paliwa
chyba powietrza :!:
hardrav
nono jjak zalaczam zaplon to slychac z tylu pod siedzeniami pompe takie bzyyyyy no a ten filtr to powierza pomylilem sie
zrób reset kompa jest to opisane na forum użyj opcji szukaj :-|
wymień filtr paliwa, powietrza i świeće ;)
od tego się zaczyna apotem będziemy dalej główkować bo przyczyn może być tysiące
hardrav
a jesli moza o tym gazniku to niewiem jaki tam jest bo go nie widac jest pod takim okraglym plastikiem :D
hardrav pisze:nono jjak zalaczam zaplon to slychac z tylu pod siedzeniami pompe takie bzyyyyy
to masz mono wtrysk a nie gażnik :razz:
hardrav
ariel ty jestes z rybnika jak wymienie to wszystko co mi napisales i zrobi reset kompa i dalej bedzie cos nie tak to byla by taka mozliwosc zebys mi pomogl oczywiscie za oplata :D
hardrav
a czym to siue rozni??? ktory jest lepsy??
hardrav, dawaj czlowieku nr nadwozia VIN !!!! a nie bedziemy teoretyzować
Zablokowany
