podczas przyspieszania dusi go...
kryzys
Post autor: kryzys »
Witam.
Dostrzegłem niedawno dziwną sprawe. Podczas jazdy ( niezależnie z jaką prędkością i na jakim biegu ) energiczniej naciskając pedał gazu zamiast przyspieszac zaczyna jakby chamować silnikiem (spadają obroty).. musze wtedy odpuścic gaz zupełnie i powolutku, delikatnie wciskać, wtedy zaczyna przyspieszac...staje się to o tyle uciążliwe co niebezpieczne podczas wyprzedzania itp. dlatego zaczęło mnie to martwić. Za pierwszym razem objaw taki byl po zatankowaniu LPG na stacji Tesco i stwierdzilem wtedy że pewnie jakis dziwny gaz i nie ciągnie... w międzyczasie zmieniany był filtr powietrza a autko spotkało się z gazownikiem ( tylko regulacja śrubką przy parowniku)... od tamtej pory dla testu tankuje "sprawdzony" gaz na BP bądz Orlenie i mimo wszystko wciąż się to dzieje...
Sam już nie wiem co może być przyczyną, może dostaje lewe powietrze skądś ? albo po prostu dostaje za duzo powietrza a za mało lpg...
Jakieś sugestie ? bo nie chce tak kombinować na czuja żeby nie bylo skuchy ze cos zmajstruje :)
Dla formalności dodam że dzieje się to na LPG - na benzynie nie sprawdzalem, pompa paliwa czeka na wymiane bo poprzednią szlag trafil :)
Pozdrawiam
Kryzys
wymień świece i przewody ;)
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
U mnie też to się działo strasznie denerwujące wymieniłem świece i jak ręka odjął problem znikł ale przewody też wymienie .
ja bym zaczoł od wymiany świec - założył bym świece NGK.
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
JA MIAŁEM ZAŁOŻONE NGK ALE KTOŚ MI PODAROWAŁ BOSCHA NO I JE ZAŁOŻYŁEM PEWNIE NGK Sˇ LEPSZE ALE NARAZIE JEŹDZI I KOSZTOWAŁO TO MNIE TYLKO PARE MINUT ROBOTY .
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
Kryzys, przy tych objawach możliwe jest też że masz źle wyregulowaną instalację LPG. Ale najpierw zrób co ci moi przedmówcy radzą (świece, kable) a jeśli nie pomoże to będziemy się głowić dalej ;)
lpg jest bardzo czułe na złe kable i świece :razz:
a możę filterek gazu jest już do wymiany
kryzys
Dzięki panowie! ;)
Zaczynam więc od wymiany świec ( na drugi ogien przewody) i tu pytanie bo pewności nie mam:
- czy te: http://allegro.pl/item154960307_swiece_ ... cpr6e.html
będą ok ? cena atrakcyjna, ale jak wiadomo cena to nie wszystko.
w specyfikacji na stronie producenta wyczytalem:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1320& ... erzen/3559
Czyli różnią się tylko literka w kodzie :) - na stronie BCPR6ES, a na allegro BCPR6E
i sam nie wiem czy to te same świece - do sprzedawcy z allegro pisalem w gwoli wyjasnienia, ale narazie nie odpisuje :)
Pozdrawiam
swiece sa dobre, ta firma NGK robi b. dobre swiece
Jesli sprzedawca zapewnie Cie ze beda u Ciebie dzialac,to wez je :) wg mnie warto.
ja bym upatrywał takich objawów w uszkodzonym lub niekontaktującym czujniku prędkości jazdy. sprawdz wtyczke, popraw styki. to jest takie gowno z 4 przewodami pomiedzy linka predkosciomierza a skrzynia biegow.
cidzej, pewny jestes ze z 4 przewodami, ja sobie takie cos zalozylem i mam 3 przewody...
pewny to będę jak zejde do auta i sprawdze :P mozliwe, ze są 3 (pisałem z pamięci) :) napewno nic innego tam nie ma, z czego moglyby wychodzic jakie kolwiek przewody, wiec pomylki nie bedzie :)
kryzys
jutro na to lookne, może rzeczywiście to tylko to. Świec jeszcze nie wymienialem - cierpie na chroniczny brak czasu :(
nie sprawdzaj. widzialem twoj silnik w innym temacie - masz 1.4 na gaźniku a nie na wtrysku, więc tego czujnika nie będziesz miał.
kryzys
heh, wiec wygląda na to że świeczki i przewody na pierwszy ogień :)
