nie pali i nikt nie wie dla czego
pistek
Post autor: pistek »
Witam mam taki problem z escortem Mk5 ze silnik kręci ale nie zapala nie podaje paliwa i nie wiadmom dla czego pompa paliwowa jest dobra przewody też wieć nie wiadomo czemu nie podaje paliwa do komory silnika a został spradzony też bak paliwa czy aby sitko nie jest zapchane było ok proszę o poradę co to moze być z góry dzieki
[/b]
pistek pisze:nie wiadomo czemu nie podaje paliwa do komory silnika
Nie podaje paliwa bo nie pracuje czy pracuje a nie podaje paliwa ?
Opisz to dokładniej.
Jeśli pompa pracuje to albo trzeba wymienić filter paliwa , zapchany przewód paliwowy.
Jeśli pompa nie pracuje - ooo to dużo więcej sprawdzania :
Przekaźnik pompy paliwa - skrzynka bezpieczników - wyłącznik bezwładnościowy - przerwa na połączeniu przewodów na przykład w bagażniku - tam jest kostka , walnięta sama pompa.
"nie pali i nikt nie wie dla czego" <- to ja proponuje zmienic mechanika, bo ten jest do dupy. a już dokładniej to raczej udalbym sie do elektryka, jak sam si enei chcesz dotykac, bo szybciej on tu pomoze - obstawiam uszkodzenie elektryczne - zacznij od sprawdzenia bezpiecznika, oraz wylacznika bezwladnosciowego (na lewym przednim slupku, pod plastikowa oslona slupka, w "nogach" kierowcy)
alibo same wtryski do bani
pistek, a skad wiesz, ze nie daje paliwa ??
pistek
mechanik twierdzi ze pompa jest ok :( a pa;iwo jednak nie dociera do komory silnika jak sie bez pośrednio naleje paliwa do komory to in pali do czasu gdy wypali całe pa;iwo i gaśnie
dzieki z dotychczasowe porady zobacze moze któraś jest trafna to dam znac
Pompa jest OK ? ale czy pompuje czy tylko chodzi nieefektywnie to pewno mechanior nie sprawdził.
Może pracować a nie pompować.
Zdejmij na moment filtr paliwa i załącz pompę.
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa ? - może masz zapchany filtr.
Popatrz po rurce paliwowej czy nie jest gdzieś spłaszczona - np. od uderzenia kamieniem .
Sprawdzaj w kolejności w jakiej pisałem.
na 100% masz coś zatkanego może być ten gupi filter i problem z głowy abo tak jakjamszoł, pisze pompadziała ale może nie wytważać ciśnienia ;)
moze ktos filtr w drugą stronę założył :DDD
a to ze sobie pompa pracuje (ze ja slychac i nie jest glosniej niz zawsze) wcale nie znaczy ze jest sprawna, ostatnio z kolega w aucie zmienialismy taka pompe, bo kompletnie nie podawala paliwa, nawet po zdjeciu przewodu ktory na niej sie znajdowal nie podala ani kropelki. I oczywiscie byla uszkodzona, mimo ze odglos pracy byl normalny...
