PILOT OD CENTRALNEGO
RYBA21
Post autor: RYBA21 »
SIADłY MI BATERIE W PILOCIE , PO WYMIANIE NA NOWE PILOT NIE DZIAłA CO MOżE BYć ZAZNACZAM, żE BATERIW WłOżONE PRAWIDłOWO
bateria złom może być ;)
NIE KRZYCZ!
przy wymianie baterii nie powinno być żadnych problemów. więc albo pada ci centralka ( sprawdź czy drugi pilot działa-bo powinny być dwa ;) ) albo pilot szlag trafił, no i jeszcze te nowe baterie może wcale nie są takie nowe :?:
a tak w ogóle to byś napisał coś więcej bo może to chodzi o pilota do TV :grin:
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
A jakie masz baterie w pilocie ? Bo jak masz takie "mini paluszki" to sprawdż czy kupiłeś dobrą baterie. Te "paluszki" są 12 i 24 V. Najlepiej porównaj z baterią w drugim pilocie :)
jakobs72, ma rację sprawdź czy kupiłeś dobrą baterię - może gabarytowo pasuje a voltarzem nie.
RYBA21, daj foto tego pilota i bateryjki
RYBA21
DZIĘKUJE ZA ZAINTERESOWANIE PODAJE KILKA DANYCH:JEST TO PILOT DO SAMOCHODU FORD FIESTA GIHIA 1996 R.PILOT POSIADA 2 BATERYJKI W KSZTALCIE PLASTKICH PASTYLEK O SREDNICY 18 MM I GRUBOSCI 2 MM PILOT JEST NAJPRAWDOPODOBIEJ SPRAWNY BO PO PRZYCISNIECIU PRZYCISKU ,,OTWORZ, ZAMKNIJ'' ZAPALA SIE CZERWONA DIODA. W INSTRUKCJI ( PO NIEMIECKU NIESTETY) PISZE COS O 15 SEKUNDACH I KODZIE JESLI KTOS COS WIE NA TEN TEMAT PROSZE O INFORMACJE Z GORY DZIEKUJE
RYBA21
MOŻE PADLA CENTRALKA - JAK TO SPRAWDZIĆ? JETS TO PILOT PRAWDOPODOBNIE NA PODCZERWIEN
Jaką podczerwień?? ta czerwona dioda to tylko wskaźnik działania. na pewno radiówka a ten text w instrukcji to albo informacja o kodzie jaki jest używany przez pilota (np. dynamiczny) a 15 sekund to pewnie czas po którym zamek zamknie się sam jeśli nie otworzysz drzwi. ale to tylko przypuszczenia. wklej nawet po niemiecku tą instrukcje to może do czegoś dojdziemy. i zdjęcia by się przydały... NO I WRESZCIE PISZ NORMALNIE BO CHU....O SIĘ CZYTA JAK CIˇGLE DUŻYMI :mad:
RYBA21
o to tekst po niemieckusprobuje ci go przepisac bo nie mam mozliwosci przeslania fotki
achtung!
dauert ein batteriewechsel langer als 15 sekunden, mussen die sender aller zum fahrrzeung gehorenden fernbedinenungen neu codiert werden.
RYBA21
oprocz diody, ktora swieci na czerwono jest dioda podczerwieni ktora sie kieruje na samochod , jesli ja skieruje na obiektyw aparatu fotograficznego komorki to na wyswietlaczu komorki widac wyrazne impulsy
Żaden ze mnie lingwista ale ja to rozumiem mniej więcej tak: "W wypadku gdy wymiana baterii przedłuży się ponad 15 sekund należy ponownie zakodować nadajnik" Ale napewno trafi ci się na forum osoba bardziej zapoznana z językiem niemieckim a to powyżej to tylko domysł :lol:
a tak z czystej ciekawości gdzie masz odbiornik podczerwieni w swoim aucie? Żeby to działało to musi być odbiornik.
RYBA21
przetumaczyles to prawidlowo bo mi kolega dzisiaj tak samo powiedzial .tam jest jeszcze dalszy tekst z ktorego winika ze trzeba nacisnąć na pilocie przycisk otwieranie 3 razy i powinien sie zakodowac a ja cos tam podusiłem nie tak i nie działa. Odbiornik podczerwieni znajduje sie przy lusterku wstecznym w kabinie . Pozdrawiam dzieki!!!!
jakobs72
Ja bym zrobił tak: wyciągnął baterie z pilota na 20 sek.wsadził ją z powrotem i
RYBA21 pisze:trzeba nacisnąć na pilocie przycisk otwieranie 3 razy i powinien sie zakodowac
i powinno zadziałać
