pilne bo niewiem co sie dzieje i nikt niewie
Wita. Moze wy w przeszłości mieliście takie problemy kture opisze poniżej bo nikt niejest w stanie mi pomóc.
Objawy choroby mojego forda są proste wygłada na to jakby akumulatro był wyładowany, ale akumulatro był ładowany przez ilka godzin u mechanika, i jak mus ie chce to nromlanie odpala. Jak już odpali podczas jazdy wystepuja szarpniecia i załacza sie kontrolka ABS, i momentalnie samochod szarpnie i gasnie i już mu nic niepomoze trzeba cholowac:( U elektryka byłem stwioerdzilże to alternator nieładuje akumulatroa , mechnik jednak stwierdził ze to nie wina alternatora lecz czegoś inego bo nieodpala a akumulatro naladowany. Takze panowie mieszkam w malej miescinie mechnikow u nas mało i każdy cwaniakuje i zgania wine na drugiego. Co to może byc?? Pomóżcie
tomasz20, witam popierwsze nie ten dział
a co do twojej przyczyny to ja stawiam na skrzynke bezpieczników wilgoć albo coś takiego bo podobne cuda się dzieją
Tomasz20, przyczyn może być wiele... proponuję sprawdzić po kolei
1. ten akumulator - może go szlag trafia? pożycz inny od znajomego i sprawdź czy defekt się powtarza. ( możesz swój też pomierzyć, ja od tego bym zaczął
2. alternator - sprawdź na alternatorze jaki daje prąd ładowania
3. kabelki i punkty masowe - posprawdzaj łączenia, wtyczki itp, pomocny jest preparat kontaktowy do styków. sprawdź też kabel łączący alternator z rozrusznikiem
4. jeśli powyższe elementy są ok to przechodzisz do czujników, tablicy bezpieczników i ECU.
i trzymaj się odpowiednich działów na forum!!
Wielkie sory ze pomyliłem działy:(
Akumulatro zmienialem wkładalem inny na 100% sprawny. Elektryk stwirdził ze alternator nie ładuje akumulatroa tak wiec napewno on jest do roboty (lecz naładowny nowy akumulatro i furka powinna śmigać a tak niejest) teraz bylem zeby go odpalic odpalilem zrobilem z 6 metrów szarpło i zgasł.) białe szaleństwo - czyli jak wymiana bezpiecznikow???
panowie na pewno jest wilgoć skrzynki tomasz20, zobacz czy w niej wody niemasz robi się tam zwarcie i elektryka szaleje
Ja sprawdził bym puszkę bezpiecznikową oraz co jest bardzo prawdopodobne immobilizer - on może wyłanczać wszystko.
Co do akumulatora to jeśli weźmiemy inny na 100 % naładowany - to nawet przy braku ładowania przez jakiś czas wóz powinien chodzić.
Poszukaj na forum postu o immobilizerze - może to być pierdoła np. źle wkładany kluczyk do stacyjki - jest na ten temat opis i skan z instrukcij.
Ja osobiście zaczoł bym od immobilizera.
jeżeli alternator nie ładuje to można to stosunkowo łatwo sprawdzić - odpal auto, załącz wszystkie odbiorniki prądu (światła, ogrzewanie szyby i co tam mam) i zdjemij kleme - z akumulatora. Jeśli samochód zgaśnie tzn, że rzeczywiscie alternator nie laduje, ale jesli samochod chodzi bez problemu to napewno alternator chodzi !
szarpać i gasną po chwili to ci moze bo pompa paliwa przestaje podawac paliwo lub cisnienie jest za małe. spprawdź pompę paliwa - przede wszystkim czy po odpaleniu caly czas pracuje, czy sie nie wylacza. po drugie to kiedy ostatnio filtr paliwa wymieniales.
