Odma
adrianolkusz
Odma
Panowie jeśli chodzi o zawieszenie elektrykę i elektronikę to chyba już wiem duo, ale o silniku nie wiele. Otóż wczoraj byłem na regulacji LPG i po zdjęciu pokrywy filtra okazało się że stary filtr w jednym miejscu był przytopiony. Powód. Zabryzgany gorącym olejem. Otóż mechanik stwierdził cytuję: "zamarzła odma". Powiedział że trzeba to przeczyścić. Jak to zrobić? co mam rozkręcić i co przeczyścić? Może ktoś umieści jakieś fotki.
zamarznac odma to moze jak sa temperatyry mocno ujemne
No chyba ze w Twoim rejonie sa. Najczesciej wlasnie wystepuje to w autach na lpg,bo tam duzo wigoci sie zbiera (zwlaszcza jak sie tylko po miejscie jezdzi), a wiadomo, jak jest wilgoc,to ma co zamarznac. Co do odmy,to wystarczy ze sciagniesz wąż idacy z silnika do filtra powietrza i dobrze go przeczyscisz. to powinno pomoc. Kiedys mialem do czynienia z zamarznieta odma, polozylem ten waz na ziemi i wykruszylem paroma kopniakami ta zamarznieta ciecz
Ale jeszcze raz dodam,wtedy bylo duzo zimniej niz teraz. Byc moze u Ciebie jest po prostu zapchana odma,ale wtedy nie mam pojecia jakby mial sie dostac olej do filtra, skoro jest zatkana
MOże , może - jeśli jest zapchana to ciśnienie z silnika przepcha powietrze z olejem przez wężyk a że jest zapchany to olej nie ma szans na swobodny powrót węźykiem do silnika i jest wtedy wsysany do filtra.
Pamiętacie ? przy maluchu i dużym Fiacie w wężyku wkładany jest taki metalowy wycior - on ma za zadanie odseparować olej od powietrza.
Jeśli wycior się zabrudzi ( mosno) to przestanie odseparowywać olej a ten wciągany jest do filtra.
Zasada działania ta sama .
