Witam wszystkich użytkowników.
Mam taki o to nietypowy jak się okazuje problem.
Otóż, kontrolka poduszki nie gaśnie po zapaleniu silnika i dzieje się tak jak silnik jest już rozgrzany, albo jest ciepły dzień.
Jak jest zimno (np. poniżej zera) to wszystko jest w porządku i nawet po rozgrzaniu nic się nie dzieje. Co robić?
Dodam że kontrolka nie miga tylko świeci światłem ciągłym.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny.
Przy "ciepłym" silniku kontrolka poduszki nie gaśn
tu masz o kodach przy kontrolce poduszki:
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... rolka+kody
ale nic nie znalazlem na temat ciaglego swiecenia. Pytanie moje jest takie, czy w te cieple dni juz od momentu przekrecenia kluczyka swieci Ci sie kontrolka, czy zaczyna swiecic po ok 2-3 sekundach ?
Marcin2m
Po przekręceniu kluczyka zapala się razem z kontrolką ABS-u, po chwili ABS gaśnie, a Airbag świeci dalej i tak aż do wyłączenia zapłonu. Nie mruga, więc standardowe błędy odpadają.
Ktoś gdzieś wspomniał, że to może być problem z zasilaniem kompa poduszki (np. masa)- może jakiś zimny lut? To by mogło wyjaśnić ten wpływ temperatury (zjawisko rozszerzalności cieplnej).
Jak się zrobi cieplej to może dostanę się pod deskę z przodu bo mam jeszcze sterownik alarmu do podłączenia. A propos alarmu to podobno - tak twierdził poprzedni właściciel - że z poduchą zaczęły mu się problemy po tym jak jakiś przydrożny mechaniol wyciągnął sterownik alarmu gdzieś po drodze bo zwariował i wył.
ja zaczalbym do tego,ze ten mechanior mogl cos niezle namieszac w tym aucie, bo tak to jest jak sie zabiera za naprawe ktos kto pewnie sie nie zna na elektryce
Byc moze zimny lut... moze tylko w skrzynce bezpiecznikow cos jest namieszane...
