DIY - Panele drzwiowe - tashki + słupki
LNOWAK1986
Post autor: LNOWAK1986 »
Tym razem mała fotorelacja z wykonania paneli drzwiowych „tashek”.
Niezbędne narzędzia
-wyrzynarka
-wiertarka
-ściski stolarskie
-zszywacz tapicerski
-pilniki, papier ścierny, nóż itp.
Materiały
-płyty MDF 10mm 3 szt. o wymiarach ok 80cm x 50 cm.
-materiał obiciowy 1 mb
- wata tapicerska (gąbka) 1mb
-klej do drewna wikol
-klej do materiału polimerowy
-szpachla akrylowa
Wykonanie panelu rozpoczynamy oczywiście od demontażu tapicerki z drzwi i wykonaniu wzoru z kartonu, który następnie przenosimy na MDF
Za pomocą wyrzynarki wycinamy pożądane kształty.
Cały panel będzie składał się z 3 warstw płyty dlatego aby był on dobrze dopasowany do tapicerki w jej wewnętrznym rogu, należy każdą następną warstwę wycinać trochę większą w tym narożniku, tak aby po złożeniu powstały schodki
Kolejne warstwy warto ponumerować aby potem nie było żadnych pomyłek przy składaniu.
W tym momencie warto mieć już zakupione głośniki lub przynajmniej odpowiednie maskownice. Jeżeli ktoś nie chce się męczyć może wyciąć w każdej z płyt otwór na głośnik o takiej samej średnicy, odpowiadającej średnicy wewnętrznej maskownicy. Lepszym rozwiązaniem jest wycięcie w zewnętrznej płycie większego otworu tak by schowała się w nim maskownica. Otwór ten musi być trochę większy od maskownicy, ponieważ przybędzie tam jeszcze materiału obiciowego. Po wycięciu większego otworu „składamy płyty” wkładamy w wycięty otwór maskownice i odrysowujemy wewnętrzną średnice w warstwach 2 i 3.
Jeżeli mamy już wycięte otwory możemy wyciąć kieszonkę w warstwach 2 i 3. Należy uważać na fragment zaznaczony na czerwono. W tym miejscu przechodzi śruba mocująca tapicerkę i nie możemy wycinać tego fragmentu ( ja wyciąłem i musiałem potem wklejać ten fragment)
Aby zmniejszyć trochę ciężar panelu możemy ponawiercać otwory lub wyciąć część niepotrzebnej płyty w warstwach 2 i 3.
Gdy już mamy wszystkie warstwy gotowe, smarujemy je klejem do drewna i ściskamy ściskami stolarskimi. Po około 2h całość powinna być już solidnie sklejona.
Prawie gotowy panel możemy już wstępnie przymierzyć do tapicerki i naznaczyć miejsca do zeszlifowania lub miejsca które musimy nanieść trochę szpachli.
Szpachle na pewno musimy nanieść w wewnętrznym narożniku tak aby zlikwidować wycięte schodki.
Duża ilość szpachli długo schnie wiec można ją nanosić warstwami, ale lepiej nanieść jej więcej i zostawić nawet na kilka dni do wyschnięcia.
Po jej wyschnięciu szlifujemy panel tak aby idealnie pasował do tapicerki
Jeżeli mamy odpowiednie narzędzia i czas możemy mocno zeszlifować brzegi panelu.
Następnie wiercimy 2 otwory na śruby do przykręcenia tapicerki, pierwsze cieńszym wiertłem i potem takim aby schował się łepek śruby.
Surowy MDF warto zabezpieczyć przed wilgocią np. przez polakierowanie.
Na tym etapie kończą się prace stolarskie a rozpoczynają tapicerskie.
Zewnętrzne części panelu smarujemy klejem do materiału (polimerowym) i oklejamy wełną tapicerska (gąbką).
Po wyschnięciu kleju, możemy przystąpić do obijania np. skajem.
Rozpoczynamy od otworu na głośnik. Aby nie było fałd w materiale nacinamy go. Otwór smarujemy klejem i przykładamy skaj mocując go zszywaczem, lub gwoździkami.
Po wyschnięciu kleju w otworze na głośnik, kontynuujemy tapicerowanie, mocując resztę materiału już tylko zszywkami ( jak ktoś chce może użyć jeszcze kleju ale utrudni to usunięcie ewentualnych fałd materiału)
Jeżeli wszystko wykonaliśmy starannie gotowy panel będzie prezentował się bardzo dobrze….
Wykonanie 2 paneli zajęło mi 10 dni (kilka godzin dziennie). Cena wszystkich materiałów to ok. 80zł więc jest znacznie taniej niż w przypadku zakupu gotowej tashki (200 – 300zł). Zaletą własnoręcznego wykonania panelu jest to, że możemy mu nadać taki kształt jaki chcemy np. możemy zakryć otwór po korbce podnośnika szyb :]
Zdjęcia były wykonywane aparatem z telefonu więc ich jakość nie jest porażająca ….
[glow=red]UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!
Wszyscy którzy chcą wykonać takie panele do modelu MK6 muszą zwrócić szczególną uwagę na umiejscowienie otworu na głośnik. W drzwiach jest bardzo mało miejsca z jednej strony przeszkadza silnik podnoszenia szyb, z drugiej mocowanie wspornika od prowadnicy szyb, więc pole manewru jest bardzo małe. Ja pomyliłem się o 2 cm i niestety głośniki nie pasują… i będę musiał wycinać odpowiednie dystanse…
Jeżeli nie da się przesunąć głośnika w żadna stronę trzeba panel wykonać z 4 płyt i nie wycinać wgłębienia na maskownicę w 1 warstwie[/glow]
Udało mi się rozwiązać problem:
Jutro tapiceruje na nowo :grin:
Efekt końcowy :cool:
Żeby nie robić bałaganu na forum dorzucam jeszcze fotki z wykonywania słupków.
Narzędzia i materiały:
Szpachlówka uniwersalna (Novol UNI ) lub szpachlówka do tworzyw sztucznych (np. APP) 250 - 500g
Płaska płytka do nakładania szpachli (szpachtółka, deska karton itp.)
Opalarka
Klej do materiału polimerowy
Nóż, nożyczki
Materiał obiciowy
Wykonywanie słupków rozpoczynamy oczywiście od wstępnego przymocowania głośników wysokotonowych, w odpowiednim miejscu na słupku. Najlepiej na wysokości uszu.
Cały słupek przed położeniem szpachli należy zmatowieć papierem ściernym.
Na słupki z przykręconą obudową głośnika nakładamy szpachel, i modelujemy aby uzyskać pożądany kształt najlepiej prosty opływowy z łagodnymi spadami, bez pionowych ścian. Ułatwi to tapicerowanie. Po wyschnięciu szpachli całość szlifujemy papierem ściernym najlepiej na wodę. Kolejny etap jest najtrudniejszy: tapicerowanie.
Słupek można wykończyć na kilka sposobów: polakierować, okleić bezpośrednio materiałem (np. skajem, skórą ) lub okładając wpierw cienką watą tapicerską naciągając na nią materiał który przyklejamy od tyłu. Naciąganie skaju (bądź skóry) możemy ułatwić sobie podgrzewając go opalarką.
Ja okleiłem cały słupek bezpośrednio skajem. Poniżej zdjęcia przedstawiają kolejne etapy prac.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2007, 21:48 przez LNOWAK1986, łącznie zmieniany 9 razy.
Wyglada to wysminicie :D Na pewno znajdzie sie na stronie glownej :) Gratuluje swietnej roboty :) powiedz tez przy okazji jak to gra :D i gdzie zamontowales wysokotonowe ?
robertford
Post autor: robertford »
Jestem pod wrażeniem!!!!!!
kolorek morski perełka
LNOWAK1986
Grać będzie dopiero od soboty… Liczę na odrobinę bezdeszczowej pogody bo muszę wyciąć otwory w blasze drzwi, a w garażu nie mam miejsca. Wysokotonowce będą najprawdopodobniej wkomponowane w słupki.
lnowak1986, a ile byś sobie życzył za wykonanie podobnych ?
LNOWAK1986
:grin: Niestety nie mam zabardzo teraz czasu na wykonywanie takich paneli dla innych... studia itp. Ale możesz takie kupić na http://carbok.enzo.pl/pub_html/index.php maja w promocji za 220zł. Ale niestety te nie zasłaniają otworu po korbce od podnoszenia szyb :sad:
mam elektryke wiesz mi się nie śpieszy tak na zlot dałbys rade?
LNOWAK1986
Musiał bym się zastanowić… Może jakby się zebrało więcej chętnych osób …. :mrgreen:
to ja jestem chętny
a za jaka cene bylyby wykonane ??? Z tym ze ja z Markko potrzebujemy do MK7 i do tego najlepiej zeby byly dluzsze, bo takie mamy oryginalnie (do konca drzwi)
WieSiu, ja mam 3D!!!!
no to markko potrzebuje pewnie jeszcze dluzsze te panele skoro ma 3D :D
lnowak1986, takie jak te Twoje mogą być
doszedlem do wniosku z Markko ze chyba w 5D i 3D sa takie same :D
LNOWAK1986
No i sprawdził się najczarniejszy scenariusz…. głośniki nie pasują :evil: . Z głupoty pośpiechu itp. źle wyciąłem otwór na głośnik :evil: . Tuż za nim znajduje się wspornik od prowadnicy szyb :evil: . Dosłownie 2 cm w lewo i wszystko było by dobrze… :evil: Nawet nie wyobrażacie sobie jaki byłem wkur… Ale nic trzeba będzie wyciąć odpowiednie dystanse i wypchnąć głośnik na zewnątrz. Szkoda mi tylko tapicerki bo naprawdę ładnie mi wyszło to obicie :grin:
