Jakie cisnienie??
CamiL
Jakie cisnienie??
Post autor: CamiL »
Witam wszystkich!!! mam maly problem bo chce sprawdzic cisnienie sprezania w cylindrach a niewiem jakie powinno byc! przeszukalem juz cala opcje szukaj i nie moglem tego znalesc;/ bo moj problem z fordzikiem jest taki ze cos mi za duzo bierze oleju min 1 litr na miesiac niewiem na ile km bo mi licznik ne dziala wiec podaje na miesiace:) a nie duzo robie km! i dlatego chce zaczac od sprawdzenia cisnienie w cylindrach wiec jak ktos wie to bede wdzieczny za podanie aha mam silnik 1.6 EFI chyba 8v:]
Dzieki pozdrawiam!!!
Ostatnio zmieniony 27 lut 2007, 23:39 przez CamiL, łącznie zmieniany 2 razy.
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
CamiL pisze:V8
heheh tez bym taki chcial :D
Wg ksiazki powinno wynosic 1,2 - 1,4 MPa. powodzenia
A do wymiany pewnie uszczelniacze trzonków zaworów.Opis na forum
It’s my birthday
Czyli ok . 12-14 atmosfer ale jak będzie minimum 10 to też jest ok.
Ja stawiam na popękane pierścienie .CamiL, jak odpalisz silnik i odkręcisz korek wlewu oleju to dmucha ? jeśli tak to na bank pierścienie na tłokach.
