Być może był już poruszany ten problem,ale czytając forum nigdzie nie znalazłem poruszeni tego problemu.
Chodzi między innymi o szum przy skręcie w prawo. Generalnie trudny do zidentyfikowania skąd dobiega.(Ale domniemam,że szum dochodzi gdzieś z tyłu-przy większej prędkości jadąc prosto,a także przy skręcie w prawo-nasila się-ciężar przenosi się na lewą stronę). Początkowo myślałem,że może być to łożysko przednie w lewym kole (gdyż nie dawno wymieniałem łożyska tylne i to wykluczyłem). Więc zabrałem się wczoraj do pracy. Cóż się okazało,że po wymienie przedniego lewego łożyska dalej to samo (więc podejrzewam,że może być to tylne-ale przecież nie dawno wynieniałem,chyba z rok temu). I teraz utkwiłem w martwym punkcie.
