Problem ze wspomaganiem ?
gttaber
Post autor: gttaber »
Witam podczas wolnej jazdy (głównie na parkingu ) jak skręcam słychac buczenie zaczyna się już od delikatnego skrętu, jak stoje na parkingu i skręcam kołami to też buczy. Czy to jest coś ze wspomaganiem czy może coś innego, proszę mądre głowy o wypowiedzi:)
sprawdz pozion płynu do wspomagania. jak jest o.k to niestety kończy ci się pompa:(
robertford
Post autor: robertford »
Dokładnie tak jak leszek mówi. Jeżeli masz poziom płynu Ok to kończy sie pompa.
kolorek morski perełka
Nie będę się już wymądrzał leszek, i robertford, napisali dobrze ale napisali o skrajnym przypadku najprościej sprawdź czy nie masz przypadkiem za mało płynu - zwróć też uwagę na stan płynu - czyli odpal silnik na postoju - poskręcaj kierownicą w lewo i prawo - wyłącz silnik i wtedy sprawdź czy nie masz płynu roztrzaskanego z powietrzem - możliwe , że zapowietrza Ci się układ pomimo dobrego stanu oleju wspomagania - trzyma poziom ale na podciśnieniu ( np. przy pompie - przewód ssący ) łapie powietrze.
Wtedy też będzie słychać pompę - objaw na słuch , taki sam jak przy walniętej pompie.
jamszoł pisze:napisali dobrze ale napisali o skrajnym przypadku najprościej sprawdź czy nie masz przypadkiem za mało płynu
no dokładnie to samo napisali
i zapomnieliście dodac sprawdzić szczelnośc ukladu ;)
:mrgreen: no musiałem jakoś rozwinąć temat ?
w szczególności pompę i połączenia pompy z przewodami - ja stawiam na zapowietrzający się układ.
mi pompa w dieslu podobnie buczala i jezdzilem tak ponad rok (wczesniej tez buczala,ale nie wiem ile bo nie mialem wtedy tego auta ;) ) i nic zlego przez to sie nie dzialo, poza tym ze ciut glosniej bylo gdy na postoju skrecalem kiera,zwlaszcza przy duzych obciazeniach pompy. Pompa zyje do tej pory,ale lezy juz w kartonie,bo mam nowa w zwiazku z dolozeniem klimy. Nowa nie wyje, choc troche slychac,ale sila wspomagania jest taka sama jak na starej,albo moze nawet ciut mniejsza
gttaber
dzięki za podpowiedzi, płynu mam ok dzisiaj sprawdze szczelnośc układu. Mam mnadzieje, że tylko się zapowietrza:)
