Wejda?? hmm...
Dział tuningowy
CamiL
Wejda?? hmm...
Post autor: CamiL »
Witam mam male pytanko co myslicie o tych alusach bo mam zamiar kupic sobie je tylko newiem czy mi wejda i z tym mam maly problem;( a jesli nie to co musze zrobic abym mogl sobie je zalorzyc??
http://allegro.pl/item178877437_felga_b ... focus.html
Dzieki Pozdro!!!
być może będziesz musiał zaklepać ranty w błotnikach
nigdzie nie widze w aukcji jakie te fele maja ET ? Ale ja bym ich nie brał !!!!!!!
Tcharec
Post autor: Tcharec »
Uch, Borbet BS 7,5J17. Obawiam się, że będzie ciężko to jedna sprawa. Druga sprawa to właściwy dobór opony by zachować fabryczny obwód. Powiem szczerze, że już przy 16" jest problem a przy 17" to niemalże niemożliwe.
Ja bym sobie darował. Zdecydowanie bym sobie darował.
kauczuk-krk
Post autor: kauczuk-krk »
Mam felgi 7,5x17" w swoim i wchodzą pięknie bez problemu przy glebie 80/80 :) Trzeba tylko ranty zaklepać co z odpowiednim przygotowaniem jest operacją bezpieczną i bezbolesną :)
Ale warunek jest taki że ET musi być około 35-38...
No i te opony jeśli masz zglebione auto nie będą pasować. Miałem na tyle takie przez chwilę to tarło i o zaklepane ranty i o nadkola na wybojach... Za wysoka. Na 17" tylko 205/40... ewentualnie 215/40
kauczuk-krk ty tu radzisz escortowcom a tam na cc spam się mnoży :razz:
kauczuk-krk
No jak... cisza i spokój na CC :)
Nie no żart oczywiście :mrgreen: A wracając do tematu to musicie patrzeć koniecznie na ET. Juz nie jeden przypadek był tu opisywany że można upchać coś większego niż 15 cali. Nawet 18" gdzieś były ;)
Tcharec
kauczuk-krk pisze:Mam felgi 7,5x17" w swoim i wchodzą pięknie bez problemu przy glebie 80/80 :) Trzeba tylko ranty zaklepać
Skoro trzeba ranty zaklepać to nie wchodzą pięknie bez problemu.
Pięknie bez problemu to jest przykręcić felgę i śmigac bezboleśnie. Oczywiście zaklepanie rantów błotników to nie jest skomplikowana operacja ale niekoniecznie bezproblemowa.
fryszard
Post autor: fryszard »
rantów nie trzeba klepac jesli Et bedzie 38 jesli mniejsze to trzeba, kauczuk ma jeden zaklepany drugi nie ja przy et 35 tez nie mam klepanych
kauczuk-krk
fryszard pisze:rantów nie trzeba klepac jesli Et bedzie 38 jesli mniejsze to trzeba, kauczuk ma jeden zaklepany drugi nie ja przy et 35 tez nie mam klepanych
Już ma oba :P
A zaklepałem bo mam jeszcze niższe zawieszenie teraz i z bezpieczeństwa.
Przy glebie z tyłu -60 i ET38 nie trzeba było klepać i tak jak mówi Fryszard zaklepaliśmy tylko jedną stronę ot tak... żeby zobaczyć jak się klepie :P
Tcharec
Masz felgi 7,5J17 ET35 na seryjnym zawiasie i bez zaklepanych rantów nic nie ociera?
Tcharec pisze:na seryjnym zawiasie i bez zaklepanych rantów nic nie ociera
Zawias jest obniżony i to dość duzo bo z tego co kojażę to - 80/80 więc nie seria :P Da się ludzie tylko trzeba chcieć ;)
kauczuk-krk
Tcharec pisze:Masz felgi 7,5J17 ET35 na seryjnym zawiasie i bez zaklepanych rantów nic nie ociera?
Do mnie pytanie? Mam ET38 a więc 3mm bardziej schowane koła. Przy 80mm obniżeniu obciera. Wcześniej miałem ciut wyżej i dało się jeździć, ale z przodu skręt był malutki. Dlatego zaklepałem ranty z przodu i z tyłu i teraz jest oki :)
Tcharec
Zmierzam poprostu od tego, że każdą felgę da się zmieścić. Jest to tylko kwestia odpowiednich przeróbek. Moim zdaniem 7,5J17 bez przeróbek do Escorta nie podejdzie.
