Jaki mam rozmiar felgi ?
Mn1s1ek
Post autor: Mn1s1ek »
Witam
Tak - wiem, że to naiwne pytanie ale jestem samochodową "blondynką" i dopiero się uczę...
Przymierzam się do zakupu opon letnich ale do tego potrzebuję informacji jaki mam rozmiar felg w moim Escorcie ? (MK7 kombi 1996r 1,6 benzyna 16V - mam felgi oryginalne).
Poczytałem trochę forum i już wiem, że koła to mam 14 cali (ale odkrycie :-)), szerokość opon to 175 lub 185 - choć sam nie wiem, które są seryjne a które lepsze do mojej jazdy (spokojna, bez bączków, zwijania asfaltu, płynna, max 120 na trasie, głównie miasto, ok. 500-600 km miesięcznie, z dzieckiem).
No i bardziej od wyglądu interesuje mnie bezpieczna jazda, i małe spalanie więc jakieś sportowe, tuningowane opony odpadają.
Zamierzam poszukać czegoś w granicach 150 zł tylko właśnie muszę wiedzieć jaki mam rozmiar felg i jaką szerokość opon dobrać.
jeżeli chodzi o felgi to standard to 14" średnicy, 5,5" szerokości, 4 otwory co 108mm
opony powinny do tego być 185/60/14 - wtedy przekłamanie wskazań licznika jest najmniejsze i wynosi około 0,4%, a co za tym idzie nie powoduje zakłucenia w pracy m.in. ABSu
Ostatnio zmieniony 28 mar 2007, 10:38 przez cidzej, łącznie zmieniany 1 raz.
knoxville
Post autor: knoxville »
175/65 R14 ja mam takie opony i śmiało wystarczą....a rozstaw śrub na feldze jest 4x108....co do rozmiaru felgi to nie pamiętam jaką ma szerokośc....ale powiesz że chcesz to Forda z rozstawem 4x108 14" i tyle wystarczy:)
knoxville
Co do opon to jak szukałem do siebie to w większości polecali mi KORMORANA...podobno dobrze się sprawują i cena jest fajna, KORMORANA przejął MICHELIN więc lipy nie powinno by...szukałem tak jak Ty do 150 zł....dla Twoich wymagań napewno wystarczą...ale jak wiesz każdy ma swoje zdanie..
Mn1s1ek
knoxville pisze:175/65 R14 ja mam takie opony...
To tak jeszcze w ramach nauki to powiedz mi co oznaczają te cyferki:
175 to szerokość opony w mm
A 65 ? A R14 ?
knoxville
175 szerokośc opony, 65 profil opony, a 14 to rozmiar w calach
Mn1s1ek
OK - to już dużo wiem.
Wacham się tylko teraz pomiędzy 175 a 185 - czy tan rozmiar ma jakieś znaczenie ? Coś poprawia, coś pogarsza ?
w sezonie letnim szersza opona poprawia przyczepność na utwardzonych drogach
Mn1s1ek
cidzej pisze:w sezonie letnim szersza opona poprawia przyczepność na utwardzonych drogach
...i rozumiem, że bez problemu można ją założyć na moje felgi ?
tak, tylko, że dla opony 185 profil powinien wynosić 60.
zachowanie tych wymiarów jest o tyle istotne, że redukuje się do minimum przekłamanie licznika oraz nie wprowadza "zamieszania" w systemach kontroli trakcji, takich jak np. ABS
poza tym niższy profil poprawia przyczepność na zakrętach, kosztem obniżenia komfortu jazdy (bardziej czuć neirówności na drodze)
Mn1s1ek
Kumam - więc zostanę przy 175/65.
Wielkie dzięki.
cidzej, jaka jest róznica że 185 musi być 60 , a 175 65 przecież to ta sama opona tylko szerokośćią sie rużnią i dłaczego mają być przekłamania
chyba że coś żle doczytałem lub zrozumiałem
jesli felgi z mieniam z 14 np na 16 stki to się zgodze można obniżyc profil a szerokość co ma do profila :shock: :shock:
ARIEL pisze:a szerokość co ma do profila
Profil to procentowa wartość szerokosci opony (195/50 czyli profil ma 97,5mm wysokości) ;)
innymi słowy zmieniając opone z 175 na 185 i chcąc aby miała taką samą wysokość należy zmienić profil. ;)
Jeśli chodzi o przekłamanie to wyższa opona ma po obwodzie więcej cm a więc jeden obrót koła to więcej cm przejechanych czyli na liczniku masz 100 a naprawdę jedziesz szybciej.
Ja mam u siebie 175/70/14 kupiłem wyższy profil bo moje kombi szorowało nosem po ziemi a teraz jest wyżej.
