Wygłuszenie wnętrza
Wygłuszenie wnętrza
Witam... Chciałbym w jakiś sposób wygłuszyć wnętrzę mojej essiny.... W drzwiach pod tapicerką jest jakaś pianka ale za tapicerką z tyłu nie ma nic i jest dość głośno (szumi), zwłaszcza przy dużych prędkościach.... Podobnie chciałbym zrobić w okolicach kokpitu bo dość donośne buczenie dochodzi spod maski jadąc powyżej 120km/h a da się nawet 160km/h z tym że wszystko bardzo głośno chodzi... Czy ktoś bawił się w coś takiego i jak wygłuszył escorta
Są specjalne maty - wygląda to jak filc z jednej strony a z drugiej jest to samoprzylepne jak naklejka.
U nas kupujemy takie w sklepach z częściami samochodowymi ( u prywaciaży)
Ma to grubość ok 1,5 cm ale jest miękkie.
Ja mam podobną matę od strony kabiby na grodzi między kabiną a silnikiem - ale nie podklejałem jest to oryginale cosik.
a warto obkleić tym np. blachę w drzwiach? toż to potężny kawał rezonansującego metalu
u mnie to pewnie i przednie błotniki by się przydało ale to już raczej niewykonalne bo dostęp kiepski...
W drzwiach i owszem ale błotniki ? przecież kawałki nadkola masz z plastiku więc nic to nie da a dodatkowo wilgoś będzie się trzymała.
Jeśli chodzi o drzwi to możesz ale pod warunkiem , że masz szczelne uszczelki przy szybach - jeśli nie to lepiej kupić matę głuszącą - z jednej strony jest czarna a z drukiej jak nalepka.
Nie ma w niej nic co trzyma wilgoć.
Mogę już zapodaje - 1 link to dokładnie taka mata o której pisałem - nie trzyma wody
http://nubira.autokacik.pl/porady/glosniki.html
http://www.hi-fi.auto.pl/sklep/index.ph ... afc14b1f2f
Tu masz najlepszą do naszych potrzeb - wygłuszysz i w drzwiach i kabinę też
http://www.hi-fi.auto.pl/sklep/product_ ... afc14b1f2f
Masz tu jeszcze jeden link
http://www.powe.com.pl/product_info.php/products_id/83
Możliwe , że jak zamówisz poprzez net to będzie taniej niż w zwykłym sklepie - musisz się popytać.
ja bym polecił taki filc napewno lepiej wygłuszy niż zwykła mata bitumiczna tam gdzie niema wilgoci czyli wnętrze auta między komora silnika a wnętrzem ( ''w nogach'' wewnątrz auta)....mam bardzo podobną do tej-w aucie (seria)-z tym ze u mnie jest grubsza ok.20mm i na podkładce ogumionej.
http://jtp.pl/JTP/car_audio/oferta/inde ... od_id=1592
ewentualnie
http://jtp.pl/JTP/car_audio/oferta/inde ... rod_id=683
ewentualnie
