jak zapalać auto na gaz ?
marcinklb
Post autor: marcinklb »
Witam ! ;)
Jestem kompletnym laikiem z moim autem bo mam go od tygodnia. Mam auto 1.4 na gaz z 1991 roku. I moje pytanie brzmi :
Jak odpalać auto na gaz ?
Mam przełącznik gaz - benzyna.
Czy odpalać auto najpierw na benzynie a potem przełańczać na gaz, czy można odrazu odpalać auto na gazie ???
I jeszcze jedno. Przełącznik ma trzy pozycje. Ja wiem że pierwsza pozycja to benzyna, druga to gaz a trzecia ??? Czy to jest coś co jest potrzebne czy tylko jest już taki rodzaj przełącznika że ma 3 pozycje ale potrzebne są tylko dwie.
Na gazie zapala mi się żółta kontrolka a na benzynie czerwona.
Czekam na odpowiedzi i z góry wielkie dzięki bo nie raz już mi pomogliście.
Sorry jak coś nakręciłem.
Dzięki i pozdrawiam.
kowal
Post autor: kowal »
wiesz, u mojego brata w golfie się przełącza automatycznie na gaz, u mamy w golfie odpala się na benzynie i po jakimś czasie trzeba przełączyć na gaz (2 fazy), a u mojej siostry w golfie są właśnie 3 fazy i u niej wygląda to tak że odpala na beznzynie (1 faza), przełącza na przejściową fazę (2 faza) a jak jedzie i zaczyna szarpać wrzuca na gaz (3 faza)
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
Nie mam gazu i sie zabardzo nie znam ale jezdzilem kilkoma samochodami z gazem i ta 3 pozycja to pewnie jest po to ze Ci sie uruchamia na benzynie i jak dodasz wiecej gazu to przy jakis okreslonych obrotach automatycznie przelacza sie na gaz :] Czyli jak uruchomisz silnik to odrazu przygazuj go i powinno sie przelaczyc. Tak mysle ale nie jestem pewny bo sam nie mam gazu wiec poczekaj az sie wypowie ktos bardziej doswiadczony :)
kowal
Post autor: kowal »
slavkoeg, mój brat ma trochę nowszy samochód i mu się samo przełącza, a u siostry i u mamy trzeba ręcznie
www.car-efekt.pl
a więc tak...
najlepiej dla trwałości instalacji jest zapalać i gasić silnik na benzynie, ale jeśli z różnych powodów chcesz odpalać na gazie to możliwości są uzależnione od posiadanej instalacji. Jeżeli mówimy o instalacji II generacji to w większości jest możliwość odpalania na gazie a różnica jest w sposobie uruchomienia tej funkcji. W wielu trzeba najpierw odblokować tą opcję w oprogramowaniu centralki gazowej. U mnie z 2- położeniowym przełącznikiem należy po włączeniu stacyjki przełączyć na bene i z powrotem na gaz, wtedy odpalam na gazie. W większości przypadków standardowe odpalanie jest na benzynie a potem w zależności od rodzaju sterownika i ustawień oprogramowania przełączenie na gaz następuje po osiągnięciu określonych obrotów albo przy ich zwiększaniu, albo przy zmniejszaniu. Ta druga opcja pozwala na płynniejsze przejście na gaz. Nowsze instalacje mają jeszcze dodatkowe ustawienie temperatury granicznej którą musi osiągnąć silnik aby takie przełączenie nastąpiło. Co do twojego konkretnego przypadku to nie podałeś ani producenta instalacji, ani jej rodzaju więc to tyle co mogę ci napisać.
marcinklb pisze:czy można odrazu odpalać auto na gazie
Można, ja tak robię już od ok. tygodnia od kiedy się ociepliło
marcinklb pisze: Ja wiem że pierwsza pozycja to benzyna, druga to gaz a trzecia
Trzecia to benzyna/gaz.To znaczy, że jeżeli obroty przekroczą wartość 2000 , to z benzyny automatycznie przechodzi na gaz.
Jeżeli nie masz doświadczenia proponuję przełączyć w tą pozycję i tak zostawić na amen.Raz na rok podjedziesz na normalny CPN i dotankujesz etyliny.
marcinklb pisze:Ja wiem że pierwsza pozycja to benzyna
Świeci na czerwono
marcinklb pisze:druga to gaz
Świeci na zielono
marcinklb pisze:a trzecia ???
Benzyna/gaz - świeci na żółto
Na 99% masz identyczną instalalację jak ja czyli I generacji.
Adaś
Post autor: Adaś »
marcinklb auto najlepiej oczywiście jak napisał Yarg odpalac i gasic na benzynie... Z tego co wywnioskowalem masz samochod na wtrysku... 1 pozycja to benzyna, 2 gaz a wg. moich doświadczeń ta 3 to właśnie jest to o czym wspomniał SlaVkoEg czyli samochód odpala na benzynie i po przegazowaniu samoczynnie przełacza się na gaz. W gażnikowych silnikach w 3 pozycyjnych centralkach jest tak, że 1 to benzyna, 2 to nic (używa się podczas przełączania samochodu na gaz, żeby skończyła się benzyna w gażniku) no i 3 to gaz. Podsumowując... Sprawdź tą 3 pozycje jeżeli samochód Ci odpali, niech troche pochodzi i przegazuj go, powinieneś usłyszeć takie pstryknięcie i zobacz wtedy na centralce czy samochód chodzi już na gazie :) pozdrowienia!
Adaś
Post autor: Adaś »
kurcze darcun4 mnie uprzedził :lol:
SlaVkoEg
marmo pisze:lavkoeg, mój brat ma trochę nowszy samochód i mu się samo przełącza, a u siostry i u mamy trzeba ręcznie
marmo, To ze Twoj brat ma nowszy samochod to chyba nie ma nic do znaczenia. Moim zdaniem to zalezy od rodzaju instalacji.
P.S. Dodawalem juz to co przed chwila napisalem ale albo zapomnialem nacisnac "wyslij", nie dodal sie ten wpis lub dodalem przez pomylke do innego tematu bo czasami otwieram kilka za jednym razem, wiec jak ktos zobaczy gdzies moj wpis ktory nie bedzie dotyczyl tematu tylko instalacji LPG to prosze sie nie denerwowac :D (sorki za zmiane tematu)
