DMUCHAWA - awaria w MK6
Kris Don Pedro
[glow=blue][/glow]Witam klubowiczów. Mam problem - padła dmuchawa. Pozgrzytało i wywaliło bezpiecznik. Wymiana bezpiecznika nie pomogła. Czy ktoś to naprawiał? Jak wyciągnąć dmuchawę żeby jej nie rozwalić? Proszę o pomoc w tej sprawie.
jak wywaliło bezpieke to musiał być tego jakiś powód
musisz ściągnąć plastic pod wycieraczkami a i nie wiem czy samych wycieraczek (całego mechanizmu) też nie będziesz musiał zdemontować a potem wszystko na tacy
Patryk
Ulala to jest duzo roboty ale ja pierw na Twoim miejscu przemierzylbym skrzynke bezpiecznikow oraz przelacznik dmuchawy bo moglo dojsc do zwarcia badz mog sie zrobic zimny lut na plytce drukowanej. Ja tak mialem ze pierw wyciagnolem dmuchawe a potem sie okazalo ze zrobil sie zimny lut w skrzynce bezpiecznikow, wiec to sprawdz pierw. Jesli to dmuchawa to musisz sciagnac ramiona wycieraczek, odkrecic pokrywe plastykowa pod szyba, odkrecic caly mechanizm wycieraczek, odkrecic i wyciagnac dmuchawe, niestety takie to skomplikowane
Kris Don Pedro, weż no najpierw - zajrzyj pod machę - weź kawałek przewodu i zapodaj napięcie bezpośrednio na styki dmuchawy i ją sprawdź.
Możliwe , że przyczyna leży gdzie indziej - np. przy przejściu kabli przez blachę z kokpitu do nadkola lub z nadkola do komory silnika.
Patryk
Kris Don Pedro
Witam. Dzięki rysunkowi Darcuna rozebrałem ją na czynniki pierwsze. Co sie okazało to blokowało się jedno z łożysk. Przeczysciłem silnik i łożyska WD 40. Chodzi jak nowy. Zanim ją umieściłem z powrotem w podszybiu to pozwoliłem aby pochodziła godzinę. Wyjęcie samej dmuchawy oceniam ne 3 w skali do 10 (trudność). Jedyny problem jest z wyjęciem pokrywy plastkikowej obudowującej dmuchawę. Łotwo połamać zaczepy trzymające wiązkę przewodów. Pozdrawiam wszystkich.
Kris Don Pedro
