wymiana wezy
reex
wymiana wezy
czesc zamierzam wymienic weze (chlodnicze) oraz trojniki zmienic na metalowe bo mi cieknie plyn. Czesci juz mam ale za czym zaczne wymiane to musze sie was poradzic. Chce wymienic 90% wezy glownie dwa ktore dochodza mi do reduktora. Czy podczas wymiany nalezy zakrecac zawor gazowy ?? Bede odkrecal weze ktore dochodza do reduktora wiec wole sie zapytac niz wyleciec w powietrze
Mam instalacje elpigaz z butla za kolo. Czy po wymianie trzeba cos odpowietrzac ?? czy wystarczy zmontowac i mozna odpalac smialo
Podpowiem jedno jeszcze - podczas spuszczania płynu z układu dobrze jest zamknąć kranik nagrzewnicy - czyli pokrętło na nadmuch zimnego - wtedy nagrzewnica się nie zapowietrzy.
No chyba , że węże od nagrzewnicy też będziesz zmieniać to wtedy musisz ustawić pokrętło na ogrzewanie , żeby płyn wyjechał z nagrzewnicy.
reex
tych wezy nie zamierzam ruszac tylko teraz jasny gwint ktore to beda wezeNo chyba , że węże od nagrzewnicy też będziesz zmieniać to wtedy musisz ustawić pokrętło na ogrzewanie , żeby płyn wyjechał z nagrzewnicy.
Patryk
