Problem escort 1.4!! zapłon
k90
Post autor: k90 »
Witam. Mam poważny problem z zapłonem escorta (1.4 benzyna). Po przekręceniu kluczyka wyświetlają się kontrolki a gdy próbuje zapalic rozrusznik kreci ale podczas tego kręcenia słychac jak odzywa sie jakiś przekaźnik (zostały juz 2 wymienione ciemno zielony i mały brązowy) ale dalej to samo, brak iskry (nowe świece), moduł edis jest dobry. (po kilku nastu prubach juz prawie zapala ale nic z tego). Dodam jeszcze ze usterka pojawiła sie nagle kilka dni temu było normalnie a na drugi dzień już nie chciał zapalic. Proszę o odpowiedz, może miał ktoś podobny problem.
zalewa świece ?? pompa paliwa pracuje ?? sprawdź czujnik położenia wału, a głównie to jego kabel i wtyczke.
może cewka
sprawdź czy zasilanie cewki jest o.k.
k90
Post autor: k90 »
cidzej pisze:zalewa świece ?? pompa paliwa pracuje ?? sprawdź czujnik położenia wału, a głównie to jego kabel i wtyczke.
A więc swiece niezalewa, pompa pracuje, a czujnik położenia wału jest ok. Co może jeszcze byc przyczyną tego ?? czy wtrysk paliwa może powodawac tą awarje?? Proszę o odpowiedź.
może. nieprawidłowe ciśnienie paliwa - wina pompy paliwa lub regulatora ciśnienia.
Lub zapchany filter
a nawet dwa :D paliwa i powietrza - jak któryś nie puszcza lub za mało puszcza to jest problem z zapłonem :D
Zastanawia mnie ten odzywający się przekaźnik ?
Może coś się dzieje w stacyjce ?
jeżeli dobrze pamiętam to ten "ciemnozielony" odpooawiada za zasilanie układu wtryskowego ...
k90
Post autor: k90 »
Witam, filtr powietrza wymieniony, przepływ przez filtr paliwa jest. A ten przkaźnik od wtrysku wymieniony tez jest ale nic sie nie zmieniło dalej nie odpala. Czy może byc to wina wtrysku paliwa jednopunktowego?
Wesołego Alleluja
odepnij czujnik położenia przepustnicy i sprawdź czy odpali - ewnetualnie pomóż mu przy odpalaniu gazem
k90
Post autor: k90 »
Witam. Po odłączeniu sondy lambdy auto odpala za każdym razem :grin: Ale mam pytanie czy można jeździc z odłączoną sondą? Proszę o odpowiedzi.
cidzej pisze:odepnij czujnik położenia przepustnicy
A ty gościu
k90 pisze:Po odłączeniu sondy lambdy auto odpala za każdym razem
To dwa różne urządzenia .
No jasne . że bez sondy lambda będzie Ci za każdym razem odpalał i będzie ci silniczek pracował.
Ale w zbiorniku paliwa będziesz miał wir. Tak z 15 l na setkę a może i więcej ?
k90
Post autor: k90 »
Witam! Próbowałem również odłączyc czujnik położenia przepustnicy lecz po około 10 min silnik gasł.
k90, mam nadzieje że jak próbowałeś odpalać to cokolwiek miałes podłączone? :mrgreen:
a tak poważniej to jak przekaźnik pracuje to sie odzywa, gdyby był padnięty to by go nie było słychać. rzecz w tym czy odzywa się we właściwym momencie?
