Brakuje bezpiecznika w skrzynce
				mar-ian
Witam.Mam pytanie zwiazane już kiedyś z innym postem "nie działające wycieraczki czasowe".W odpowiedziach otzrymałem rady co sprawdzic i co mogło się zepsuc.Sprawdziłem bezpieczniki w skrzynce i zauważyłem że brakuje  jednego bezpiecznika pozycja nr.10.Są tam zaciski miedziane więc wygląda tak jakby brakowało bezpiecznika ale nie jestem pewien czy rzeczywiście brakuje czy ma tak byc?No i czy nr.10 to może byc coś od przerywacza wycieraczek?
Czekam na porady.
Pozdrawiam
						Czekam na porady.
Pozdrawiam
10 to uklad spryskiwaczy reflektorow, na pewno Ci nie jest potrzebny  byc moze masz uszkodzony przekaznik odpowiedzialny za te wlasnie opoznienie szyb ?
Za wycieraczki odpowiedzialny jest bezpiecznik nr 25 20A, odpowiada tez za spryskiwanie szyb.
przekaznik R6 czerwony jest odpowiedzialny za przednie wycieraczki
Przekaznik R7 pomaranczowy za tylna wycieraczke
To tyle... Wiecej trodno bedzie pomoc
 byc moze masz uszkodzony przekaznik odpowiedzialny za te wlasnie opoznienie szyb ?Za wycieraczki odpowiedzialny jest bezpiecznik nr 25 20A, odpowiada tez za spryskiwanie szyb.
				mar-ian
				mar-ian
tak bedzie pasowal
				mar-ian
No cóż podmieniłem przełącznik zespolony od Fiesty i DUPA BLADA po podłączeniu robi mi się jakieś zwarcie pali się bezpiecznik(chyba od zapłonu) bo rozrusznik nie kręci.Po zamontowaniu mojego starego wszystko OK (tyle że jak wcześniej tryb  przerywany wycieraczek nie działa).Ten od Fiesty wsadziłem do Fiesty i tam jest OK.Także z podmianki DUPA .Więc co może byc to przekażnik R6 lub trzeba rozbierac przełącznik zespolony(czego nie chciałbym robic,bo cierpliwośc strace).Wedłóg Was to od czego byście teraz zaczeli?
Pozdrawiam iczekam na odp.
po pierwsze to nie rozumiem dlaczego Ci ten przelacznik od fiesty nie dziala, co prawda ja nigdy nie sprawdzalem na zywca czy dzialaja, ale za to kiedys mialem 3 sztyki przelacznikiw, ze 2 od fiesty i 1 z escorta, wszystkie sprzedalem na allegro jako do Escorta i Fiesty i ani jedna osoba sie nie poskarzyla ze cos nie dziala. Takze cos mi sie zdaje,ze w Twojej instalacji jest ciut nagrzebane stad pala sie bezpieczniki.
				mar-ian
Ten przełącznik od Fiesty działał mogłem zapalać światła awaryjne i wszystkie inne,klakson tez działał ale w momencie gdy przekręcałem kluczyk(pozycja II) by odpalić odpalić silnik,bezpiecznik się palił immobilizer już nie reagował wszystkie inne kontrolki były OK ale już nie mogłem zakręcić zapłonu i odpalić.
I dlatego ktoś ( poprzedni właściciel - domorosły elektryk samochodowy - che che ) przerobił przełącznik , żeby nie było tego co chcesz uruchomić.
Przełącznik od Fiesty jest sprawny - podejrzewam , że jak naprawisz swój lub wstawisz oryginał to będzie się bezpiecznik przepalać .
Ja bym zajrzał do sterownika czasowego - możliwe , że on jes walnięty a twój poprzednik poszedł po najmniejszej linii oporu -
				mar-ian
To znaczy nie wiem czy poprzedni właściciel coś tam kombinował,chyba po prostu zostawił to jak jest.Esiego sprowadziłem sobie z Niemiec(troche się tym zajmuje).Ten przełącznik od Fiesty jest OK bo w niej działa.Więc chyba pozostaje ten przekaźnik.To w jaki sposób najłatwiej go sprawdzić i ewntualnie gdzie taki dostane(szukać na szrotach?)
Pytanie jak się korzysta z opcji cytuj?
a może w drugą strone - ktoś założył przełącznik z regulacją czasu przerywacza, a Twoj esi wcale tego nie ma lub założył zwykły przekaźnik bez regulacji - bo po prostu tylko taki miał.
jeżeli masz dostęp do przełącznika od fiesty to napewno masz i dostęp do przekaźnika od tej fiesty. powinny być takie same. zamien i sprawdz czy przypadkiem nie "ruszy" regulacja.
sa dwie opcje, albo zaznaczasz u kogos kawalek tekstu ktory chcesz cytowac i wciskasz nad jego postem po prawej stronie taka chmurke z " i wtedy na samym dole strony,tam gdzie mozesz pisac odpowiedz pojawi Ci sie odpowiedni cytat,albo mozesz tez cytowac caly czyjs post wciskajac po porostu przycisk " cytuj.mar-ian pisze:Pytanie jak się korzysta z opcji cytuj?
Co do auta,to wg mnie jakis pseudo elektryk niemiecki cos napsol w aucie
 I ma pewnie jamszol racje,ze jak naprawisz przelacznik,to pewnie bedzie tak samo jak w fiescie. A co do tego ze jest zalozony przelacznik z regulacja,albo przekaznik z regulacja, a przelacznik nie, to raczej bym sie nie martwil,przekaznik ma 1 wiecej nozke wlasnie slozaca do regulacji czasu pracy wycieraczek,wiec jakby przelacznik mial taka regulacje,a przekaznik nie,to by po prostu sygnal nie mial do czego dosc.
 I ma pewnie jamszol racje,ze jak naprawisz przelacznik,to pewnie bedzie tak samo jak w fiescie. A co do tego ze jest zalozony przelacznik z regulacja,albo przekaznik z regulacja, a przelacznik nie, to raczej bym sie nie martwil,przekaznik ma 1 wiecej nozke wlasnie slozaca do regulacji czasu pracy wycieraczek,wiec jakby przelacznik mial taka regulacje,a przekaznik nie,to by po prostu sygnal nie mial do czego dosc.Sproboj dokladnie przyjrzec sie kablom idacym od przelacznika zespolonego do skrzynki bezpiecznikow, popatrz czy nie jest tam nic nakombinowane. Jaka kolwiek tasma izolacyjna powinna budzic Twoje podejrzenie, nawet taka od alarmu
