skrzypi (piszczy) sprzeglo
breg
Witam,
mam nastepujacy problem:
przy wciskaniu pedalu sprzegla slychac pisk - skrzypienie. odglosu nie ma gdy jest wrzucony luz - pojawia sie jedynie gdy jest bieg i to nie zawsze (czesciej po przejechaniu kilkunastu kilometrow). sprzeglo wynienilem
p.s. tak w ogole ze sprzeglem to byla taka historia ze wymienilem po czym po 15 000 km zaczelo sie slizgac (wg mechanika padl docisk)
dzieki i pozdrawiam,
breg
breg
ale pisk jest z silnika (skrzyni) czy z wnetrza auta? A wymieniles tez lozysko ?
Rozumiem ze ten piks jest tylko przy ruszaniu i zapewnie glownie na 1 biegu go slychac ???
breg
ciezko stwierdzic skad dochodzi ten odglos.
lozysko wymienione.
piszcze przy wciskaniu sprzegla podczas jazdy gdy np chce zredukowc badz wysprzeglic. gdy suto stoi i wciskam sprzeglo - skrzypienia niet.
tak jak napisalem pojawia sie to czesto po przejechaniu dluzszego odcinka - chociaz czasem slychac juz po 10 km.
lozysko wymienione.
w takim razie ja nie wiem o co chodzi, gdyby w czasie puszczania sprzegla piszczalo i mialo to miejsce przy ruszaniu to bym wiedzial co to
i ten mechanior może mieć rację .breg pisze:wg mechanika padl docisk)
Przy wciśniętym pedale sprzęgła napęd z silnika jest rozłączony - pracuje właśnie docisk.
Podejrzane mi jest także łożysko - piszesz , że jest wymienione - ale czy przed założeniem było przesmarowane ?
Jeśli łożysko wyciskowe leży zbyt długo gdzieś tam na półkach magazynowych albo u kogoś " za szafą " to to co naładowali w jego środek zdążyło wyschnąć. Kulki lub wałki łożyska wydepczą sobie ścieżkę i chodzą na sucho. A tym bardziej jak się wszystko rozgrzeje to dostaje po tyłku.
Nie chcę źle wyrokować ale czeka Cię jeszcze raz ściąganie skrzyni i demontaż sprzęgła.
wiesiu a jeśli właśnie tak jest, to co jest przyczyną?;>WieSiu pisze:Rozumiem ze ten piks jest tylko przy ruszaniu i zapewnie glownie na 1 biegu go slychac ???
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
www.car-efekt.pl
marmo, jeśli tak jest to ja bym się przyczepił do tarczy sprzęgła. Może się juz kończy i szoruje nitami po docisku ?
Na pozostałych biegach pewno też byś usłyszał ale po pierwsze - na pozostałych biegach puszczasz sprzęgło szybciej niż przy ruszaniu a pozatym w wozie jest trochę więcej hałasu podczas jazdy.
właśnie nawet jak stoje i cisne sprzęgło to skrzypi... ale dzięki będę miał na uwadze sprawdzić to
www.car-efekt.pl
www.car-efekt.pl
breg
witam,
sprzeglo 2 mies temu zostalo wymienione w komplecie: tarcza docisk lozysko: . lozysko mechanior przesmarowal. probowalem sie wsluchac w ten pisk i glownie slychac go podczas puszczania sprzegla. wydaje mi sie ze ten dzwiek raczej dochodzi z okolic pedalu sprzegla. no i pojawia sie zawsze po jakims czasie od rozpoczecia jazdy.
pozdrowienia
pozdrowienia
Patryk
