Wiązka komputera
Wiązka komputera
panowie mam bardzo pilną sprawę - czy wiązka komputera 1.6 EFi pasuje do 1.4 CFi ?? jaką wtyczkę macie w 1.6EFi od silnika krokowego, jaką od MAP'a (czy macie MAPa ??). a może ktoś ma na sprzedaż wiązkę do 1.4CFi ??
PILNE !!!
PILNE !!!
nie ryzykowalbym.... jesli chodzi o escorty to nawet jesli sa te same silniki i roczniki to i tak wiazka moze sie ciut roznic, a co dopiero jesli jest inny silnik i chocby o pare miesiecy inna data produkcji
cidzej, rozumiem Cie, ale moze poszukaj dobrze na allegro i znajdz jakies auto ktore jest i z Twojego roku i z Twoim silnikiem i jak jeszcze nie jest rozlozone,to sam sobie ta wiazke wyciagnij (bo znajac zdolnosci tych co rozbieraja auta to roznie z ta wiazka moze potem byc)
hm ... trafiłem na trop, ale po koleji...
1. znalazłem wiązkę od kompa - 100 zł gościu chce za nią - narazie sobie odpuszczam, bo niestety obawiam się jej stanu i chyba w razie czego wole stracić tydzień urlopu ale samemu zrobić nową wiązkę
2. znalazłem miejsce przetarcia się wiązki - w miejscu przejścia z komory podszybia do komory silnikowej - wygląda jakby ją ktoś klapą przytrzasnął i uszkodzona została izolacja przewodów. na dokładkę te przewody leżą na tym plastiku przyktywającym dmuchawę - w efekcie po kadym deszczu/śniegu robi się tam kałuża. uszkodzona była izolacja przewodów zasilających moduł zapłonowy oraz sterowanie modułem zapłonu przez komputer - zaizolowałem dokładnie - mam nadzieję, że już nie będzie problemu w deszcz i śnieg
3. co odpalenie samochodu to mam kłopoty z odpalaniem, przyspieszaniem. musze za kazdym razem korygowac cisnienie paliwa na wtryskiwaczu. a dzisiaj jak wyjechalem to stopniowo samochód tracił moc a na koniec gasł co chwile i ledwo się dotoczyłem do parkingu na 2-gim biegu i z gazem w podłodze. Podejżanym jest uszkodzony regulator paliwa lub zdychająca pompa paliwa.
cidzej, Twoj escort to juz na prawde wiele przecierpial napraw. To chyba najczesciej psujacy sie escort na forum. Wspolczuje. Same powazne problemy z nim masz, a tak na prawde z elektryka
hehe, tak wogóle to jest zajebista zabawka
ale jako samochód użytkowy to wogóle się nie sprawdza - nie mogę mu kompletnie ufać. przydałby mi się drugi samochód - choćby maluszek, ale taki, w którego jak potrzebuje coś załatwić to po prostu wlewam wahe i jade i nie martwie się czy jutro odpale go za pierwszym razem czy będe godzine się babrał nim rusze
