jak wyciagnać szyby?
trawa71
Post autor: trawa71 »
Czesc mozecie mnie jakos nakierowac , jak wyciagnac tylne szyby? mam zamiar przyciemnic sobie tylne szybki i niechcem nic uszkodzic;) z góry thx
Tylne szyby są klejone a więc trzeba je wycinać - usunąć całkowicie stary klej a na koniec wkleić je spowrotem na nowy klej.
Na pewno zrobią Ci to we firmie JAN.
trawa71
czyli sam nie dam Rady.dzieki za odp
fryszard
Post autor: fryszard »
a to jest 3 d czy 5 d? bo w 3 d nie sa klejone..
trawa71
3d :mrgreen:
Patryk
Post autor: Patryk »
fryszard, a jak sa montowane w 3D :?:
fryszard
trzyma je tylko ta uszczelka na około szyby.
boczne tylne szybki pewnie wyciagniesz,ale tylnej na pewno nie. Tak w ogole,to jaki problem przyciemnic szyby na aucie ??? Ja tak robilem, bo az 3 szyby mam klejone
Jeśli szyba jest na uszczelkę to nie widzę żadnego problemu.
Włazisz do środka z dwoma szerokimi - płaskimi wkrętakami i od góry ( środek) pomału wywijasz uszczelkę.Do założenia najlepiej posmarować rant blachary środkiem konserwującym do zamkniętych profili - w uszczelkę założoną na szybę wtykamy kabelek ( taki jak są w samochodzie) i od środka od dołu pomału wciągamy kabelkiem uszczelkę wraz z szybą . Dobrze żeby ktoś ci pomagał z zewnątrz.Odebrał szybkę przy wyciąganiu - a przy zakładaniu - dobijał lekko pięścią szybę tuż przy wchodzącej uszczelce. :mrgreen:
Prosta sprawa.
Patryk
Moze i prosta ale wymaga wprawy i zrecznosci :cool:
simo
Post autor: simo »
w 3d tylnie szyby sa na uszelki
yanek jest specjalista w wyciaganiu szyb sam sie wlamywal do swojego esa pod komenda policji :)
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
