Jak bezpiecznie zdemonować gałkę zmiany biegów?
szumowina
Post autor: szumowina »
Cześć!
Jako, że gałka w moim Escorcie jest już trochę zniszczona, mam zamiar wymienić ją na skórzaną. I tu moje pytanie: jak zrobić to, aby obyło się bez uszkodzeń czegokolwiek?
I drugie pytanie: na co zwracać uwagę przy zakupie nowej gałki?
Łukasz
Umnie gałka była poprostu nakrecana :) i zeby ja wymienic mosiałem mocno ja chwycis i przekrecic w LEWO :) i poszło :) co do nowej to raczej wszystkie sa uniwersalne i spasujesz karzdą :)
kowal
Post autor: kowal »
szumowino, u mnie była nakrętka od dołu, pod nakrętką 3 śrubki imbusowe i dalej to już kwestia wyobraźni :)
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
szumowina
Dziękuję bardzo za odpowiedzi, postaram się coś podziałać dzisiaj.
Tak przy okazji, czy ktoś wymieniał u siebie gałkę na skórzaną? Budżet mam około 70 zł, chcę kupić coś porządnego (tylko ciemna skóra). Jakie firmy polecacie i ew. modele?
W salonie forda gałeczka skórzana 149 zł :sad:
U mnie też jest nakręcana.
Zobacz tylko jaki jest gwint na drucie i dokup z takim samym.
Uniwersalna - uniwersalną - ale od Forda nie pasują do Audi. :sad: a szkoda bo bym podprowadził ojcu.
kowal
Post autor: kowal »
ja mam w łodzi fajny sklep tuningowy, wszystkie gałki około 50-70 zł i były między innymi skórzane, ale nie przyglądałem się bo mnie interesowały podświetlane.
www.car-efekt.pl
grzrtk
Post autor: grzrtk »
mam ten sam problem tyle że w mk5... gałka tez zniszczona... ale przygladałem sie i ani na śrubki ani nakręcana to ona chyba nie jest? chcialbym ją zdemontować delikatnie bez użycia noża do jej pocięcia:D
Przemo
Post autor: Przemo »
jesli od dolu nie ma srubek to masz przykrecana, musisz mocno przekrecic :mrgreen: zdazaja sie takze przyklejone ale to raczej nie fabrycznie :lol:
Przy wstecznym podciąganym gałka jest zalana na stałe.
Dokładnie tak, u mnie w MKV przy podciąganym wstecznym gałka nie była ani na śrubki, ani nakręcana, była po prostu zalana i żeby ją ściągnąć trzeba było ją po prostu zniszczyć i pociąć (no chyba że ktoś zna sposób na nią, ale tak było najłatwiej) A co do gałek to w okolicach 70zł bez problemu jakąś ładną skórzaną kupisz, ja za swoją zapłaciłem ok. 60zł
kosher
Post autor: kosher »
ostatnio wymieniałem gałke i mieszek .mieszek sam uszyłem z skóry .gałka odkręcasz mocno ,lub jeśli masz pod spodem śrubki to też ale imbusem.sprawa tra pare sekund.
a wsteczny masz jak?
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
Ja mam podnoszony wsteczny i zmieniając gałkę na chromową, starą wymontowałem zdjmując tarczkę ze schematem biegów, a pod spodem śrubki :grin: nałożyłem nową i jazda! Ford Escort Simoni Racing :grin:
a ta tarczka to lekko schodzi czy trzeba ją zniszczyć?
Tigerbart
kupiec pisze:a ta tarczka to lekko schodzi czy trzeba ją zniszczyć?
Podważasz śrubokrętem.
