witam
mam problem z elektr. szyba od strony pasażera - po prostu nie działa. kupiłem go już z ta usterką pół roku temu i zimą mi to nie przeszkadzało, zrobiło się ciepł i mam problem. czy ktoś potrafi podać możliwą przyczynę? ktoś mi mówił, że albo styki (ciekawe że nie pali śię podświetlenie przycisku) albo jakis głębszy problem. czy jest jakiś sposób żeby to zdiagnozować oraz jaki może być koszt takiej naprawy w najgoryszm wypadku? będę wdzięczny i moja zgrzana małżonka pozdrawiam
nie działa el. szyba
griby
zacznij od przełącznika. a p€żniej obejdz wszystko i bezpośrednio z aku na silniczek puść kabelki czy działała, potem możesz zacząć z instalacją kopać
Ja bym zrobił tak jak ARIEL, - zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz czy dochodzi prąd do silniczka.
Puść kabelek z bezpiecznika lub z aku i sprawdź silniczek na krótko.
A najlepiej zacznij od przełączników - możliwe , że przewód dochodzący do przełącznika się ukruszył ;upalił ; urwał czy jeszcze coś tam i nie masz zasilania na przełączniku ( piszesz , że nie ma podświetlenia )to może być przyczyną , że twoja lepsza połowa się poci.
griby
