Brak świateł od wstecznego
Drift King
Witam nie świecą mi się światła od wstecznego,sprawdziłem żarówki są dobre sprawdziłem bezpieczniki też są dobre co może być przyczyną nie zapalania się świateł wstecznego i jak usunąć tą usterke??
musisz sobie sprawdzić włącznik świateł cofania. powinien być na skrzyni biegów
ale piszesz w innym temacie że zespolony ci padł i "kilkakrotne przełączanie" go naprawiło... to żadna naprawa i problem powróci - trzeba zespolony rozebrać i sprawdzić co nie gra w środku a przypuszczam że tu tkwi problem ze wstecznymi światełkami
Drift King
jak zrobisz zespolony to ci dostawanie sie do włącznika na skrzyni nie będzie potrzebne a jeśli juz koniecznie chcesz to wjechać na kanał , spojrzeć na skrzynię ( od strony zderzaka ) i tam w pobliżu korka gwintowanego jest ten włącznik. Właściwie nawet od góry bez kanału sobie poradzisz...
Drift King
już tu trochę jesteś i jeszcze nie przejrzałeś opisów napraw i modyfikacji?
ok, to masz tu http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Drift King, dokładnie gdzie masz czujnik cofania zobaczysz w poscie - http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3378
wkretak2
Yas
