hamulce przednie Mk VII 1.6 16V
Tcharec
Ponieważ seria jest do bani a moje tarcze mają się ku wymianie zastanawiam się czy ktoś poprawiał w jakiś sposób seryjne hamulce w Escorcie z silnikiem 1.6 16V.
Czy RS miał większe tarcze i czy da się je zaadoptować do mojego kombika rocznik '00?
A może inne sposoby na wzmocnienie hamowania?
Po prostu kup nowe tarcze i klocki - to wystarczy.Tcharec pisze:A może inne sposoby na wzmocnienie hamowania
Godne polecenia są tarcze Brembo.
Co do RS - a to tarcze są większe ale musisz się liczyć z wymianą zacisków a z tym będziesz miał sporo problemów.
Lepiej kup nowe oryginały a chamulce bedziesz miał OK.
Tcharec
problemy pewnie sprawi cena
Jesli mocowania zacisku sa takie same (te dwie sroby co go trzymaja),to rzeczywiscie nie bedziesz mial problemu. Ale sproboj zalozyc lepsze tarcze (moze nacicnane, jak czesto zasowasz) zamiast tych co masz i wcisnij na maksa hamulec i wtedy ocen czy sa slabe
maisto2
Patryk
No ba jasne ze wszystko mozna ale czasem wystarczy jakas drobna przerobka zeby poprawic dzialanie sryjnego elementu i tak mi sie wydaje ze wlasnie o taka podpowiedz chodziloTcharec, gdy zakladal ten temat, moim zdaniem nowki tarcze dobrej firmy i dobre klocki w seryjnych zaciskach przy sprawnym serwie to wyjatkowo dobre hamulce
No właśnie dlatego pisałem o tarczach firmy Brembo - bo wiem , że w niczym nie ustępują oryginałom .
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... +hamulcoew
Nanom 1
tarcze nacinane i wiercone + dobre klocki i bedzie stawał w miejscu
http://www.allegro.pl/item193057910_tar ... _hitt.html
(tu tylko nacinane)
(tu tylko nacinane)
Zaciski od RSa są na allegro za 180 zł kpl na przód razem z tarczami używanymi
http://moto.allegro.pl/item192334145_ha ... _2000.html
tylko trzeba spradwzić czy otwory montażowe są w tym samym miejscu i czy po zamontowaniu będą w dobrym miejscu chwytać tarczę (PRZYPOMINAM ŻE RS MA ŚREDNICĘ TARCZ 260mm!!!!!!!!) Aha i nie widze sprężyn zabezpieczających na tych fotkach z aukcji. Jak będziesz zainteresowany i będziesz dzwonił do niego to zapytaj o to bo to ważne
chłopaki, jak szukacie na allegro konkretnej części to ślijcie majle do gości którzy właśnie taką brykę mają na rozkładzie
oni na allegro wystawiają 10-15 części a do sprzedaży jest cały essi więc nie zawadzi zapytać
a co do tylnej zawiechy z RS to najprościej szukać całej kompletnej tylnej belki z hamulcami - na pewno spasuje
Tcharec
Czyli nikt nie robił takiego upgrade'a w normalnym Escorcie?emceha pisze:Zaciski od RSa są na allegro za 180 zł kpl na przód razem z tarczami używanymi
Patryk
Ja chcialem osobiscie zamiast bebnow z tylu zamontowac zaciski i tarcze wlasnie z RS-a i z tego co czytalem to wszystko powinno podejsc (chociaz nie sprawdzalem linki z recznego) wiec i z przodu powinno podejsc, najlepiej popros o dokladne wymiary i porownaj z wymiarami tego oryginalnego zacisku albo znajdz gdzies na necie rysunki tych zaciskow i porownaj, ja bym tak zrobil
KriSSo
Sporo osób robiło, ale to trzeba by popytać na forum FEFK. Jeden z kolegów - Nosek - założył do mk7 1.6 tarcze z mondeo 280 mm, ale miał z tym co nieco kłopotu. Ale udało się a efekt znakomity. Natomiast przekładka tych zwykłych 260-tek z RS'a to pryszcz. Zerknij na www.fordescort.org . Tam na forum są wątki odnośnie tej podmianki.Tcharec pisze:Czyli nikt nie robił takiego upgrade'a w normalnym Escorcie?
P.S.
Ja nie wiem, ale 260 mm to powinien być standard w 1.6 a nie w RS'ie.
